- 型号:OBT200-18GM60-E4
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
德国P+F倍加福光电传感器OBT200-18GM60-E4
漫反射型光电传感器
产品特点:
【1】Dual color indication LED
【2】开关频率高
【3】亮/暗通可编程
【4】M18金属外壳,圆柱型
【5】防护等级IP67
技术规格数据:
检测距离:0 ~ 200 mm
光源类型:IRED , 880 nm
光源类型:红外的
光斑直径:approx. 40mm at 200mm
功能显示:
Dual color-LED, yellow/green
yellow: switching state
green: power on
flashing: stability control
控制器:检测距离调节旋钮
工作电压:10 ~ 30V DC , class 2
输出开关类型:亮通/暗通 可调
信号输出:1NPN输出,短路保护,反
极性保护,集电极开路
认证:CE, cULus Listed 57M3
防护等级:IP67
连接器:2m电缆
外壳:黄铜镀镍
光学透镜:PC
倍加福P+F光电传感器:
OBT200-18GM60-E4
OBT200-18GM60-E4-V1
OBT200-18GM60-E5
OBT200-18GM60-E5-V1
OBT500-18GM60-E4
OBT500-18GM60-E4-V1
OBT500-18GM60-E5
OBT500-18GM60-E5-V1
OBS4000-18GM60-E4
OBS4000-18GM60-E4-V1
OBS4000-18GM60-E5
OBS4000-18GM60-E5-V1
OBE10M-18GM60-SE4
OBE10M-18GM60-SE4-V1
OBE10M-18GM60-SE5
OBE10M-18GM60-SE5-V1
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
