- 型号:INT2000,Pt100-6
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
INT2000,Pt100-6德国KRIWAN温度监控仪表
产品概述:
KRIWAN作为高科技传感技术和电子技术的系统供货商,一直致力于提高各类机械设备
的运行效率,确保无障碍运行
KRIWAN不仅在冷却压缩传感技术和电子技术领域是国际市场的领航者,还拥有享誉全
球的热敏电阻传感器/系列电机保护器及用于缆车与移动吊车的气候传感器等产品
INT2000 PT100-6 ART.NR:52G112S22 温度检测仪
产品特点:
KRIWAN Pt100-6-INT2000温度监控仪表可以监控6路Pt100电阻温度传感器测量信号
并且能校核当前的限定值,尽可能将实际值和限定值显示补偿或编程
2路DC 0~10V模拟输出可以任意分配到输入端作为单路值
或最优值(这组所表示的最大值)
它们所代表的温度可以很自由的调整(即0~10V代表100~200℃)
每组有3个传感器,1个继电器来指示"热温度超限",第2个继电器代表"关断温度超限"
假若某组超过限定温度或发生故障
所对应继电器动作,1个存储记录测量回路中最近关断的情况
技术规格:
供电电压:AC 50/60Hz 230V ±10% 11VA
环境温度:-20...+50℃
继电器:AC 250V,max.5A,300VA ind
测量范围:-50...+250℃(分辨能力0.1K)
延迟开关:≤500ms
温度传感器 Pt100依据EN 60751标准
2线制.可调节导线
模拟输出:DC 0...10V,RL≥10KΩ
外壳:PC
防护等级
采用EN 60529标准 加装终端盖: IP20
不加装终端盖: IP00
安装:35mm标准导轨安装
依据 EN 50022标准或螺钉安装
重量:约1kg
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
