- 型号:BGL 50A-001-S49
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
德国巴鲁夫BALLUFF叉形光栅BGL 50A-001-S49
订货代码: BGL001J
BGL 50A-001-S49
【关键特征】
产品组别:叉形光栅
功能原理,光学:单向光栅
型号系列:型号系列A
结构:叉形,连接,直头
尺寸:10.0x88.0x70.0 mm
叉头宽度:50 mm
最小零件,典型:0.40 mm
光线类型:LED-红光
接口:插接器, M8x1-S49
开关输出:PNP (1x)
开关功能:常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作温度:10.0...30.0 V
开关频率f,最大(在Ue下):1500 Hz
环境温度:-10 ...60 ℃
防护等级符合IEC 60529:IP67
【一般特征】
产品组别:叉形光栅
调节器:电位计270°(2x)
调整方法:灵敏性,亮/暗切换
短路保护:是
反极性保护:是
开关输出端的出厂设置:常开触点
基准对象(测量板):钢板,50 x 50,厚度0.5 mm,侧面接近
在排除了过载后,传感器将重新生效
仅适用于符合NFPA 79的应用(供电电压最高为600伏的机器)
对设备进行连接时,应使用具有相应特性的R/C(CYJV2)电缆。
基本标准:IEC 60947-5-2
品牌:全球化
显示:输出功能 - LED YE
型号系列:型号系列A
许可/一致性:CE;cULus
【电气特征】
测量工作电流Ie:200 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75 V DC
迟滞H,最大:0.150 mm
电气规格:DC,直流电压
电压降Ud,最大(在Ie下):3.0 V
负荷电容,最大(在Ue下):1.00 µF
工作电压UB,最大,DC:30.0 V
工作电压UB,最小,DC:10.0 V
接通延时ton,最大值:0.333 ms
开关输出:PNP (1x)
连接方式:插接器
无功电流,最大Io,在Ue下:35 mA
余波,最大(Ue的百分比):10 %
【机械特征】
表面防护:已上漆
插头类型:M8x1-S49
叉头宽度:50 mm
长度1:10.0 mm
长度2:88.0 mm
长度3:70.0 mm
感应面材料:玻璃
固定方式:螺栓M4
环境温度Ta,最大:60 ℃
环境温度Ta,最小:-10 ℃
结构:叉形,连接,直头
外壳材料:GD-Zn
重复,侧面,最大:40 µm
【光学特征】
功能原理,光学:单向光栅
光斑大小,典型:Ø1.5 mm光线出口
光线类型:LED-红光
开关功能,光学:NO/NC:暗/明电路
轴长度:636 Nm
相关产品如下:
叉形光栅 BGL0010
BGL 220A-001-S49
叉形光栅 BGL0012
BGL 220A-005-S49
叉形光栅 BGL0014
BGL 220A-007-S49
叉形光栅 BGL0016
BGL 30A-001-S49
叉形光栅 BGL0018
BGL 30A-002-S49
叉形光栅 BGL0019
BGL 30A-003-S49
叉形光栅 BGL001A
BGL 30A-004-S49
叉形光栅 BGL001C
BGL 30A-005-S49
叉形光栅 BGL001F
BGL 30A-007-S49
叉形光栅 BGL001J
BGL 50A-001-S49
叉形光栅 BGL001L
BGL 50A-002-S49
叉形光栅 BGL001M
BGL 50A-003-S49
叉形光栅 BGL001N
BGL 50A-004-S49
叉形光栅 BGL001P
BGL 50A-005-S49
叉形光栅 BGL001T
BGL 50A-007-S49
叉形光栅 BGL001W
BGL 5A-001-S49
叉形光栅 BGL001Z
BGL 5A-005-S49
叉形光栅 BGL0011
BGL 220A-002-S49
叉形光栅 BGL0013
BGL 220A-006-S49
叉形光栅 BGL0015
BGL 220A-008-S49
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
