- 型号:SCHRADER N3657600249
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Schrader 53000-1415 用于连接现场危险区域的各种传感器和执行器的信号变送本安
仪表。经过隔离,SCHRADER W2154L579B变送输出标准电流信号至安全区的控制系统或其它仪
表。该系列产品均能够确保现场信号跟连接设备实现高压电气隔离,在
系统电源、输入、输出信号三者之间形成零电流或零电位差属性的连接
关系,保持信号传输准确平稳,SCHRADER HFR902W3P2FSMMMV 也将地线的复杂性及成本降到最低。并
SCHRADER SSA40123701具有防止危险能量通过转换电路馈送到爆炸性气体现场的能力,维持信
号现场达到对应的安全防爆等级。
SCHRADER W2154B183B通用信号输入安全栅按不同的接线方式切换配电、电流、热偶、热阻、
毫伏、滑线电阻等信号输入。输入信号可以使用标定软件和接口(附
件可选)进行组态设定。组态参数仅为信号(或分度号),零点、满度3
项,SCHRADER B972200240可在不通电的状态下进行。正常使用后精度优于0.03%FS。输入开
路或短路,输出高于高限或低于低限,组态的缺省值为输出>22mA。
也可以组态重设。
SCHRADER A431VXXAH04900A输入热电阻量程范围1 0 Ω ~ 4 0 0 Ω,最小分辨率? 2 m Ω,稳定性
?3mΩ。三线输入方式补偿引线误差,≥50℃量程(Pt100)时,附加误
差≤?0.02℃。
Schrader PNK1384015-2.000热电偶输入电压范围4~80mV,最小分辨率?1μV,稳定性?2μV。冷
端补偿附加误差≤?1℃。
Schrader N615-68-104-53 滑线电阻的最大量程为0~500Ω。量程<50Ω时,应连接成三线制输入
方式以抵消引线误差。精度?0.05%FS。
SCHRADER B5114005 直流毫伏最大量程0~ 1 0 0 m V D C , 最小量程0 ~ 5 m V D C , 精度
?0.05%FS。最小分辨率1μV,稳定性2μV,温度漂移?20PPM/℃。
? 配电电压>16VDC。配电输出钳位电流可以根据需要定制大小,订货时
需说明。出厂默认值28mA(?2mA)。
? 配电或电流输入/电流输出,精度典型值?0. 0 5 % FS;温度漂移
?0.1μA/℃。
?输出信号4-20mA,可扩展到0-20mA。
SCHRADER D61VW9C5Y 输出自适应负载0~800Ω(注:1入3出负载为0~550Ω,1入4出负载为
0~350Ω)。
?供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
?电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
SCHRADER D61VW9C5Y 通用信号输入安全栅的仪表面板有LCD液晶显示型和LED背光指示型。
LCD可显示输入值、输出值,或者是用户要求显示的工位号。如果不带
显示,其仪表面板采用LED背光设计。通电,面板上的型号经过LED背
光就会发亮。
SCHRADER D61VW9C1卡装式结构,外形尺寸12 . 5 ? 1 1 8 . 5 ? 1 1 4 . 5(mm)。采用标准的
35mmDIN导轨卡式安装。
TCA-TP
H HART通信
(只适用1入1出,1入2出,1入3出,1入4出的选项)可带显示。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
