- 型号:TC-500S,TC-500G
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
海能达HYT无线对讲机TC-500S,TC-500G
高品质对讲机TC-500S/G
产品概述:
TC-500(S)是一款高品质(商用)对讲机。符合美国军标,1.5米防损抗跌落结构,坚固耐
用。独特的音腔结构设计,高保真/清晰的语音质量。配备大容量锂电池,可提供长时间
的优质表现。外观小巧/专业,符合人体工学原理,掌握舒适。搭配舒适的VOX耳机,TC
-500(S),为(商业)用户提供高品质的通讯体验。
产品特色:
【A】独特音腔设计。音腔结构采用更符合声学原理的前后腔空间设计,声音清晰洪亮;
延续钢制喇叭网盲孔设计,保证音质提升质感。
【B】电池电量指示。采用不同LED指示灯颜色进行电量指示,仅需一次按键操作即可让
您判断当前电量,及时对电池进行充电。
【C】VOX功能。支持VOX功能,当您使用耳机时,无需PTT按键操作即可实现畅通无阻的
通话。
主要功能:
<>优先信道扫描。与其他信道相比,TC-500S 可以更加频繁地监听您所设定的优先信道
上的活动您可以密切注意该信道上的活动,不会错失关键信息。
<>25 KHz /12.5 KHz信道间隔可调。您可以从25KHz信道间隔通过写频软件设置转换到1
2.5KHz信道间隔,您由此不必重新购买新的对讲机了。
<>监听功能。按下监听键,强制打开接收电路,收听当前信道上是否有话音。该功能对
接收微弱信号特别有效。
<>CTCSS/CDCSS。可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。
<>自动省电。在未接收到信号或无操作时,对讲机将进入省电模式以降低耗电量,从而
延长对讲机的使用时间。
<>电量不足告警。电池电量不足时自动提醒用户充电。
<>繁忙信道锁定。此功能防止用户机接收未经许可的信号 及向一个繁忙信道发送信号,
保持信道整洁和免受干扰。
<>发射超时计时器(TOT)。计时器限制对讲机每次发射的时间,这样既可以节省电池,减
轻信道堵塞程度,亦可避免因不慎而占用频道现象。
<>电脑编程。通过连接电缆将对讲机与电脑连接,您可读写频率、功能设置等参数以及
调测对讲机的射频参数而无需拆开对讲机,省工省时。
<>有线复制。可将一台对讲机的功能参数通过复制电缆复制到另一台对讲机中。
<>静噪级别可调(1~9级)。静噪电平 决定静噪在何处关闭和打开,您可从1(浅)~9(深
)中选择静噪电平。
一般规格:
频率范围:UHF:400-420MHz,450-470MHz;VHF:136-154MHz,146-174MHz
信道数:16
信道间隔(KHz):25 KHz/12.5KHz
工作电压(V):7.4V
电池:1300mAh (锂电池)
平均电池寿命(5-5-90工作循环):大于11小时
频率稳定度(ppm):±2.5ppm
工作温度范围:-25℃~+60℃
天线阻抗(Ω):50Ω
外型尺寸(高×宽×深)(带电池,不带天线):113x54x32mm
重量(带天线和电池):250g
接收部分:
灵敏度:≤0.224μV
邻道选择性:65dB
互调:60dB
杂散响应抑制:65dB
信噪比:45dB
额定音频输出功率:0.5W
额定音频失真:≤5%(0.5W)
发射部分:
输出功率:UHF:4W/2W;VHF:2W/5W
调制方式:16K0F3E
杂波与谐波:≤-26dBm
FM噪声:40dB
音频失真:≤5%
- 电话:0755-29412192, 29412193 ,13923452066
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
