- 型号:齐全
- 数量:100
- 制造商:上海启水自动化系统有限公司
西门子S7300PLC销售 西门子主机模块 西门子控制器模组 西门子处理器单元 西门子PLC模块代理商现货
西门子6ES7-200,300,400系列PLC 西门子ET200系列产品 西门子人机界面,
各类触摸屏,文本显示器 西门子工控机,交换机6GK
西门子电线电缆(DP 2芯,4芯)、光纤 SITOP电源,数控等周边产品(编程电缆,连接器,导轨,PLC锂电池) 变频器 直流调速器等 原装正品 假一罚十
联系人:邵泽花
手机:131 6247 6186 电话:021-60641329
工作QQ:1467950520 24小时服务热线:131 6247 6186
SIMATIC S7-300 提供多种性能等级的 CPU。除了标准型 CPU 外,还提供紧凑型 CPU。
同时还提供技术功能型 CPU 和故障安全型 CPU。
下列标准型CPU 可以提供:
CPU 312,用于小型工厂
CPU 314,用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂
CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现
基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于
组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 319-3 PN/DP,用于具有极大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在
PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
电源模板
6ES7307-1BA00-0AA0电源模块(2A)
6ES7307-1EA00-0AA0电源模块(5A)
6ES7307-1KA01-0AA0电源模块(10A)
S7-300 CPU可编程控制器
6ES7 312-1AE13-0AB0 西门子CPU312,32K内存,
升级为6ES7312-1AE14-0AB0
6ES7 312-5BE03-0AB0 西门子CPU312C,32K内存 10DI/6DO
升级为6ES7312-5BF04-0AB0
6ES7 313-5BF03-0AB0 西门子CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升级为6ES7313-5BG04-0AB0
6ES7 313-6BF03-0AB0 西门子CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
升级为6ES7313-6BG04-0AB0
6ES7 313-6CF03-0AB0 西门子CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
升级为6ES7313-6CG04-0AB0
6ES7 314-1AG13-0AB0 西门子CPU314,96K内存,
升级为6ES7314-1AG14-0AB0
6ES7 314-6BG03-0AB0 西门子CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升级为6ES7314-6BH04-0AB0
6ES7 314-6CG03-0AB0 西门子CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升级为6ES7314-6CH04-0AB0
6ES7 315-2AG10-0AB0 西门子CPU315-2DP, 128K内存
升级为6ES7315-2AH14-0AB0
6ES7 315-2EH13-0AB0 西门子CPU315-2 PN/DP, 256K内存
升级为6ES7315-2EH14-0AB0
6ES7 317-2AJ10-0AB0 西门子CPU317-2DP,512K内存
升级为6ES7317-2AK14-0AB0
6ES7 317-2EK13-0AB0 西门子CPU317-2 PN/DP,1MB内存
升级为6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7 318-3EL00-0AB0 西门子CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
升级为6ES7318-3EL01-0AB0
s7-300
一般步骤
s7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。
一个系统包含下列组件:
cpu:
不同的 cpu 可用于不同的性能范围,包括具有集成 i/o 和对应功能的 cpu 以及具有集成 profibus dp、profinet 和点对点接口的 cpu。
用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (sm)。
用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (cp)。
用于高速计数、定位(开环/闭环)及 pid 控制的功能模块(fm)。
根据要求,也可使用下列模块:
用于将 simatic s7-300 连接到 120/230 v ac 电源的负载电源模块(ps)。
接口模块 (im),用于多层配置时连接中央控制器 (cc) 和扩展装置 (eu)。
通过分布式中央控制器 (cc) 和 3 个扩展装置 (eu),simatic s7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行,并且无需风扇。
siplus 模块可用于扩展的环境条件:
适用于 -25 至 +60℃ 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为 ip20 机柜内使用时,可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 ip65 外壳。
设计
简单的结构使得 s7-300 使用灵活且易于维护:
安装模块:
只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。
集成的背板总线:
背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。
模块采用机械编码,更换极为容易:
更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。
现场证明可靠的连接:
对于信号模块,可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。
top 连接:
为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。
规定的安装深度:
所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此,所有模块应有明确的安装深度。
无插槽规则:
信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。
扩展
若用户的自动化任务需要 8 个以上的 sm、fm 或 cp 模块插槽时,则可对 s7-300(除 cpu 312 和 cpu 312c 外)进行扩展:
中央控制器和3个扩展机架最多可连接32个模块:
总共可将 3 个扩展装置(eu)连接到中央控制器(cc)。每个 cc/eu 可以连接八个模块。
通过接口模板连接:
每个 cc / eu 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 cpu 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。
通过 im 365 扩展:
1 个扩展装置最远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。
通过 im 360/361 扩展:
3 个扩展装置, cc 与 eu 之间以及 eu 与 eu 之间的最远距离为 10m。
单独安装:
对于单独的 cc/eu,也能够以更远的距离安装。两个相邻 cc/eu 或 eu/eu 之间的距离:长达 10m。
灵活的安装选项:
cc/eu 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以最大限度满足空间要求。
- 电话:13162476186
- 传真:021-57872917
- email:www.1467950520@qq.com
