- 型号:KDLS80
- 数量:500
- 制造商:常州科达传感器成套设备有限公司
- 有效期:2016/3/19 0:00:00
激光光栅面积检测器它与一般光栅检测器不同,它分为检测器与吸光器两部分。主要用于冶金工业系统中队棒材的检测,也可用其他工业的自动化生产线上,可完全替代同类的国内外产品。
本光栅面积检测器具有以下特征:
1、 由于发射电路激光采用脉冲调制光,接收电路采用响应的数字滤波器,所以抗干扰性能好。
2、 由于激光光束能量集中,能在较恶劣的环境中比较可靠地工作。
3、 本检测对冷钢和热钢不敏感,因此被检物不受限制,可作为冷热金属通用检测器。
4、 电源、控制器、输出端一体化,安装方便,检验简易。
5、 没有接受电路,光束为可见激光型(650nm)调节、对准比任何光栅面积检测器都方便(国内外同类产品都需要一对一对准,滚道两边都需要安装电源,抗震动性也比较差)
工作原理
本检测器主要采用漫反射(物体本身反射)原理。检测器发出一排经调制的激光束,形成激光光栅,平行地射向对面的吸光器,绝大部分能量被吸光器吸收。当被检物体(如棒材)进入该光栅面积内时,即被某一光束或数束光束所照射,激光光束被照射和物体反射回检测器,被光学系统所接收,信号经前置放大、整形后送入数字滤波器,再经过解调器、比较器推动执行电路,输出相应的开关量信号。
技术性能
电源电压:直流24V±10%
功率:8W
检测高度:65mm
检测距离:0.3-1.1米(可调)
被检物体直径:>8mm
输出:a、接点输出(DC30V10A;AC220V5A)
b、电平输出(最大负载电流100mA)
c、二线制无极性光耦输出(最大负载电流150mA/60VDC)
相应时间:接点(20ms);电平(2ms);光耦(2ms)
指示灯:红色LED(动作指示)、绿色LED(电源指示)
输出连接物:快速可插拔式
工作温度:-25℃~70℃
- 电话:13775215208
- 传真:0519-88403088
- email:597183556@qq.com
