特价供应【欧姆龙接近开关】广东现货价格
2015/3/31 1:14:16
0 人气:7
- 型号:E2E-X10ME1-Z
- 数量:10000
- 制造商:欧姆龙厂家
- 有效期:2016/3/31 0:00:00
联系人:涂先生
手机:13728690595
电话:0755-332792095
邮箱;472667253@qq.com
QQ:472667253
公司代理经销品牌:
施耐德,欧姆龙,ABB,西门子,明纬电源,魏德米勒,菲尼克斯,
金钟穆勒,SMC,富士电机,三菱电机,倍加福,TCL,巴鲁夫,台达
,松下电器,神视,日本横河,正泰,斯菲尔电气,A-B,LG,东芝
,和泉,东元,东安机柜,霍尼韦尔,德力西,APT,威纶,穆尔,
天水等国内外知名工控配电品牌代理销售!
欧姆龙接近开关现货多多,价格绝对优势
通用接近开关
? 增加固紧强度。? 断线的对策(导线引出型)。
? 提高接插件强度。? 更易识别的显示灯。? 新的M8接插件系列。
? 螺纹长度的全长比
。? 更方便扳手的夹牢。
尺寸 M8 M12 M18 M30
屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽
项目 型号 E2FM-X1R5D1-M1GJ E2FM-X2D1-M1GJ E2FM-X5D1-M1GJ E2FM-X10D1-M1GJ
检测距离 1.5mm±10% 10mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10%
设定距离 0--1.05mm 0--1.4mm 0--3.5mm 0--7mm 0--1.4mm 0--3.5mm 0--7mm
应差距离
检测距离的15%以下
检测物体 磁性金属(若使用非磁性金属则传感距离将减少,参阅第4页上的「特性数据」)
标准检测物体 铁,8×8×1mm 铁,12×12×1mm
铁,30×30×1mm 铁,54×54×1mm
铁,12×12×1mm 铁,30×30×1mm
铁,54×54×1mm
应答频率 200Hz 100Hz 100Hz 50Hz 100Hz 100Hz 50Hz
电源电压 12~24VDC(10~30VDC),波动(p-p):10%以下
泄漏电流 3~100mA
控制输出 3V以下(负载电流:100mA,导线长度:2m) 5V以下(负载电流:100mA,导线长度:2m)
显示灯 操作显示灯(红色LED),设定/操作显示灯(绿色LED)
动作形态(接近检测物体时) NO
保护回路 浪涌抑制器,负载短路电流保护
环境温度 运行/保存:-25~70℃(不结冰、结露)
环境温度 运行/保存:35%~95%(不结露)
残留电压 3V以下(负载电流:100mA,导线长度:2m)
环境湿度 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
温度的影响 温度范围-25~70℃+23℃ 时、±15%检测距离以内 温度范围-25~70℃,+23℃时、±10%检测距离以内
电压的影响 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±1%检测距离以内
绝缘阻抗 50MΩ 以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
耐电压 AC1, 000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护构造 导线引出型、接插件中继型:IEC规格IP67[ JEM规格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC规格 IP67
连接方式 导线引出型(标准导线长 2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长 300mm)
质量(捆包状态) 导线引出型 约60g 约70g 约130g 约175g
接插件中继型 约40g 约70g 约110g
接插件型 约15g 约25g 约40g 约90g
材质 外壳 不锈钢(SUS303) 黄铜
检测面 PBT
紧固螺母 黄铜镀镍
带齿垫圈 铁 亚铅镀层
附件 操作说明书
*1. 请在绿色显示灯应灯亮的范围内使用。(除D2)。
*2. 直流开关部的应答频率数为平均值。检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*3. M1J-T时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用。
DC开关部分的响应频率是一个平均值。测量条件如下:标准传感物体,标准传感物体距离的两倍,
所设距离为传感距离的一半。
DC3线式(E2FM-X□B□)
E2E-X10ME1-Z
E2E-X14MD1-Z
E2E-X2D1-N-Z
E2E-X7D1-N-Z
E2E-X18ME1-Z
E2E-X3D1-N-Z
E2E-X5E1-Z
E2E-X2E1-Z
E2E-X8MD1-Z
E2E-X5ME1-Z
E2E-X10ME1-Z
E2E-CR8C1 2M
E2E-CR8B1 2M
E2K-X4ME1 2M
E2K-X8ME1 2M
EE-1010-R 2M
EE-SPX303N
E3Z-R61 2M BY OMC
E3Z-D61 2M BY OMC
E3Z-D62 2M BY OMC
E3Z-D81 2M BY OMC
E3Z-D82 2M BY OMC
E3Z-T81 2M BY OMC
E39-R1
E3T-ST12 2M
E3T-SL21 2M
E3S-CL2 2M BY OMS
E3S-CL1 2M BY OMS
E3T-FD11 2M
E3X-DA11-S 2M BY OMS
E3X-DA21-S 2M BY OMS
E3JK-DS30M1 2M BY OMC
E3JK-R4M1 2M BY OMC
E3JK-R2M1 2M BY OMC
E2E-CR8C1 2M
E2E-CR8C2 2M
E2E-X1C1 2M
E2E-X1C2 2M
E2E-C1C1 2M
E2E-C1C2 2M
E2E-X1R5E1 2M
E2E-X1R5E2 2M
E2E-X2ME1 2M
E2E-X2ME2 2M
E2E-X2E1 2M
- 电话:13728690595
- 传真:0755-33188649
- email:472667253@qq.com
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
