- 型号:6ES7307-1EA01-0AA0
- 数量:100
- 制造商:上海启水自动化系统有限公司
西门子S7-3005A电源模块 西门子PS307电源模块 西门子电源模块 西门子稳压电源 西门子开关电源 西门子电源模块代理商现货销售
西门子6ES7-200,300,400系列PLC 西门子ET200系列产品 西门子人机界面,各类触摸屏,文本显示器 ,西门子工控机,交换机6GK西门子电线电缆(DP 2芯,4芯)、光纤 SITOP电源,数控等周边产品(编程电缆,连接器,导轨,PLC锂电池) 变频器直流调速器等 原装正品假一罚十
上海启水自动化科技有限公司(一级代理商)
联 系 人 : 邵小姐
24小时服务热线:131 6247 6186
传 真(Fax):+86-021-57872917
电 话(Tel):+86-021-60641329
工 作 (Q Q) : 2880583566
邮 箱(Email):1467950520@qq.com
本公司只销售西门子原装正品,享受西门子官方免费一年保修!
在SIMATIC S7-300设计中已被现场验证的电源,配备PS-CPU接线梳以及卡装到S7导轨上。分别有2A,5A,10A
6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
6ES7307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)
6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)
6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)
6ES7307-1KA02-0AA0 电源模块(10A)
用于S7-300/ET 200M的负载电源
用于将市电电压转换为所需的24VDC工作电压
输出电流为 2A、5A 或 10A
Area of application
S7-300/ET 200M 需要 24V DC 电源。
SITOP 负载电源把 120/230 VAC 线路电压转换到所需的 24 VDC 工作电压。
这些模块可利用外部电压为S7-300/ET200M以及传感器和执行器供电。
Design
负载电源模块安装在 CPU/IM 361/IM153(插槽1)左边的 DIN 导轨上。
通过所提供的电源连接器连接到 CPU/IM 361/IM153 上。
该模板的前面板包括:
输出电压指示:
一个 LED 显示 24 V DC 输出电压。线电压选择开关:
可以通过带保护罩的开关选择输入电压:120 VAC 或 230 VAC。24 VDC 输出电压的 On/off 开关;
前面板上通过盖板保护的还有:
端子:
这些端子用于连接输入电压电缆、输出电压电缆和接地导线。
负载电源也可安装在 35 mm 的标准导轨上(EN 50 022),这需要下述安装适配器:
PS 307-1B 和 PS 307-1E各需一个适配器
PS 307-1K 需2个适配器
SIPLUS S7-300 PS 307, 5 A | |
订货号 | 6AG1 307-1EA01-7AA0 |
订货号,基于 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 |
敷形涂层 | 印刷电路板和电子元件的涂层 |
环境温度范围 | -25 ... +70 °C |
技术数据 | 除环境条件外,也同样适用标准产品的技术数据。 |
符合在轨道机车上的电子设备使用标准(EN 50155,温度 T1,1 类)。 | √ |
环境条件 | |
相对湿度 | 100%,允许有冷凝/结霜。不允许在存在冷凝物时进行调试。 |
生物活性物质,符合 EN 60721-3-3 | Class 3B2 霉菌、真菌孢子(动物群除外)。运行期间,不使用的接口上必须保留提供的插头盖! |
化学活性物质,符合 EN 60721-3-3 | Class 3C4(包括盐雾),符合 EN60068-2-52(严重程度 3)。运行期间,不使用的接口上必须保留提供的插头盖! |
机械活性物质,符合 EN 60721-3-3 | Class 3S4,包括沙/尘土。运行期间,不使用的接口上必须保留提供的插入式接头! |
气压(取决于最高指定的最高正温度范围) | 1080 ... 795 hPa (-1000 ...+2000 m) 795 ... 658 hPa (+2000 ...+3500 m) 658 ... 540 hPa (+3500 ...+5000 m) |
Area of application
Technical Specifications
电源,类型 | 5 A |
订货号 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 |
输入 | 单相交流电源 |
额定电压 Uin rated | 120/230 V AC |
电压范围 | 85 ... 132 V/170 ... 264 V |
过压强度 | 2.3 x Uin rated, 1.3 ms |
电源缓冲,Iout rated 时 | > 20 ms,Uin = 93/187 V 时 |
额定电源频率,范围 | 50/60 Hz; 47 ... 63 Hz |
额定电流 Iin rated | 2.3/1.2 A |
接通电流限制 (+25°C) | < 20 A, < 3 ms |
I 2 t | < 1.2 A2s |
集成输入熔断器 | T 3.15 A/250 V(不可触及) |
在电源电缆中推荐使用小型断路器 (IEC 898) | 从 6 A 起,特性曲线 C |
输出 | 可控,隔离直流电压 |
额定电压 Uout rated | 24 V DC |
总公差 | ±3 % |
| 约 0.1% |
| 约 0.5% |
残余纹波 | < 50 mVpp (典型值10 mVpp) |
尖峰信号(带宽:20 MHz) | < 150 mVpp (典型值20 mVpp) |
调节范围 | - |
状态指示器 | 24 V绿灯亮,正常 |
开关动作 | U out无过冲 (软起动) |
起动延时 / 电压上升 | < 2 s/ 典型值10 ms |
额定电流 Iout rated | 5 A |
电流范围 | |
| 0 ... 5 A |
动态过电流 | |
| 典型值20 A,100 ms |
| 典型值20 A,100 ms |
并联增加功率 | √ |
效率 | |
效率,当 Uout rated,Iout rated 时 | 约 87% |
功率损耗,当 Uout rated,Iout rated 时 | 约 18 W |
闭环控制 | |
动态线路补偿 (Uin rated ±15%) | 典型值±0.1% U输出 |
动态负载补偿(Iout: 50/100/50%) | 典型值±1% U输出 |
负载阶跃调节时间 | |
| 典型值0.3 ms |
| 典型值0.3 ms |
保护和监控 | |
输出过电压保护 | 附加控制回路,< 28.8 V 时关断,自动重新起动 |
电流限值 | 5.5 ... 6.5 A |
短路保护 | 电子停机,自动重启 |
连续短路 RMS 电流 | < 7 A |
过载/短路指示 | - |
安全 | |
主/次隔离 | √,安全特低输出电压 Uout,符合 EN 60950-1 和 EN 50178 |
保护类别 | Class I |
漏电电流 | < 3.5 mA(典型值0.5 mA) |
安全性测试 | 指定机构 |
CE 标识 | √ |
UL/cUL (CSA) 认证 | cULus-listed (UL 508,CSA C22.2 No. 142),File E143289 |
防爆 | ATEX EX II 3G Ex nA II T4; |
FM 认证 | Class I Div. 2 组 A, B, C, D, T4 |
船级社认证 | 在S7-300系统内 |
防护等级 (EN 60529) | IP20 |
EMC | |
辐射干扰 | EN 55022 Class B |
供电谐波限制 | EN 61000-3-2 |
抗扰度 | EN 61000-6-2 |
运行数据 | |
环境温度范围 | 0 至 +60℃,自然对流 |
运输和存储温度 | ?40 ... +85°C |
湿度等级 | 气候等级为 3K3,符合 EN 60721 规范,无冷凝 |
电源模块 PS 307;5 A;(6AG1307-1EA80-2AA0)
“SIPLUS S7 模块”订货号
6AG1307-1EA80-2AA0
属性
PS 307; 5 A 电源模块的属性:
输出电流为 5 A
输出电压为 24 VDC;短路和断路保护
与单相交流电源连接
(额定输入电压 120/230 VAC,50/60 Hz)
安全隔离符合 EN 60 950
可用作负载电源
PS 307; 5 A 的接线图
① | “24 VDC 输出电压工作”显示 |
② | 24 VDC 输出电压接线端 |
③ | 固定装置 |
④ | 主回路和保护性导体接线端 |
⑤ | 24 VDC 开关 |
⑥ | 电源选择器开关 |
PS 307; 5 A 的电路示意图
图片: 电源模块 PS 307; 5 A 的电路示意图
线路保护
为保护PS 307; 5 A电源模块的电源线路,应安装具有以下额定值的微型断路器(例如Siemens 5SN1系列):
230 VAC 时的额定电流: 10 A
跳闸特性(类型): C。
对非典型工作条件的响应
列表: PS 307; 5A电源模块对非典型工作条件的响应
如果... | ... 则... | 24 VDC LED |
输出电路过载:
| 电压突降,自动恢复电压 电压降低,缩短使用寿命 | 闪烁 |
输出短路 | 输出电压为 0 V;排除短路故障后,自动恢复电压 | 关 |
初级端过压 | 存在毁坏的危险 | - |
初级端欠压 | 自动关闭;自动恢复电压 | 关 |
- 电话:13162476186
- 传真:021-57872917
- email:www.1467950520@qq.com
