![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150416141614019_w.jpg)
- 型号: NOTIFIER CO XAL-53
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
西门子工业业务领域工业自动化集团推出新一代PLC控制器——SIMATIC S7-1500,该系列专为中高端设备和工厂自动化设计。新一代控制器以高性能、高效率的优势脱颖而出,除了卓越的系统性能外,该控制器还能集成一系列功能,包括运动控制、工业信息安全,以及可实现便捷安全应用的故障安全功能。其高效尤其体现在创新的设计使调试和安全操作简单便捷,而集成于TIA 博途的诊断功能通过简单配置即可实现对设备运行状态的诊断,简化工程组态,并降低项目成本。
新一代SIMATIC S7-1500控制器将分阶段逐步推向市场。初期,上市产品包括三种型号的CPU,分别是1511、1513 和1516,这三种型号适用于中端性能的应用。每一种型号也都将推出F型产品(故障安全型),以提供安全应用,并根据端口数量、位处理速度、显示屏规格和数据内存等性能特点分成不同等级。根据不同自动化任务的需要,每个CPU最多可添加32个扩展模块,例如:通信和工艺模块或输入输出模块,与SIMATIC ET 200MP架构相同。
SIMATIC S7-1500着眼于自动化性能和效率
就整体性能而言,技术、工业信息安全、故障安全和系统性能都有显著提高。为实现效率的提高,该系列在设计、处理、系统诊断以及TIA博途的工程设计方面都有进一步的改善。
系统性能:高水平的系统性能和快速信号处理能够极大地缩短响应时间,加强控制能力。为达到这一目的,SIMATIC S7-1500设计有高速背板总线,具有高波特率和高效的传输协议。点到点的反应时间不到500微秒,位指令的运算时间最快可达10纳秒之内(因CPU而异)。CPU 1511和CPU 1513 控制器设置有两个Profinet端口,CPU 1516控制器设置有三个端口:其中两个与现场级通讯,第三个用于整合至企业网络。Profinet IO IRT可以保证确定的反应时间和高精度的系统响应。此外,集成Web服务器支持非本地系统和过程数据查询,以实现诊断的目的。
工艺:在现场工艺方面,SIMATIC S7-1500标准化的运动控制功能使其与众不同。这使得模拟量和Profidrive 兼容驱动不需要其它模块就可以实现直接连接,支持速度和定位轴,以及编码器。按照PLCopen进行标准化的块简化了Profidrive 兼容驱动的连接。为使驱动和控制器实现高效快速调试,用户可以执行Trace功能,对程序和动作应用进行实时诊断,从而优化驱动。另一个集成工艺功能是PID控制,可用方便配置的块确保控制质量。控制参数可以自整定。
工业信息安全:SIMATIC S7-1500工业信息安全集成的概念从块保护延伸至通讯完整性,帮助用户确保应用安全。集成的专有知识保护功能,如防止机器拷贝,能够帮助防止未授权的访问和修改。SIMATIC存储卡用于防拷贝保护,将单个块关绑定至原存储卡的序列号,从而确保程序仅能通过配置过的存储卡运行,而不能被复制。访问保护功能防止对应用进行未经授权的配置修改,可以通过给不同的用户组分配不同的授权级别来实现这一功能。专有的数据校验机制可识别修改过的工程数据,从而实现例如保护通过未授权操作传输到控制器的数据等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ISSC 620-2616
HONEYWELL 30683452-512
HONEYWELL DC330L-EE-003-20-0F0000-00-0
HONEYWELL 51204976-501
ISSC 9010-016
HONEYWELL 14502298-001
SKAN A MATIC C32214
HONEYWELL RA890F-1338
HONEYWELL 46182743-501
ISSC 620-0021
HONEYWELL T7300B1003
HONEYWELL SDC300-5GJF14000H0
HONEYWELL R7353A-1070
YAMATAKE 51196712100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
