- 型号:CP 443-1
- 数量:100
- 制造商:上海南奕自动化技术有限公司
- 有效期:2016/4/16 0:00:00
6GK7443-1EX30-0XE0,西门子CP 443-1;西门子CP通讯卡,西门子CP通讯处理器,西门子CP343-2 CP343 CP443 CP1613 CP5512 CP5611 CP5621 CP5711
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
Q Q: 1609369738
Email: dane09@sina.com
CP 443-1通讯卡,订货号;6GK7443-1EX30-0XE0。替代老型号;6GK7443-1EX11-0XE0和6GK7443-1EX20-0XE0
SIMATIC NET CP 443-1 2 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CONTROLLER; S7-COMMUNCATION; OPEN COMMUNICATION (SEND/RE- CEIVE); S7-ROUTING; IP-CONFIGU- RATION VIA DHCP/BLOCK; IP ACCESSS CONTROL LIST; TIME- SYNCHRONISATION; EXTENDED WEB-DIAGNOSIS; FAST STARTUP; PROFIENERGY SUPPORT
产品参数如下:
传输速率:
传输率;
在第一个接口处 10—100 Mbit/s
接口:
接口数量/符合工业以太网; 2
电气连接数量;
1,在第一个接口处/符合工业以太网 2
电气连接规格;
1,在第一个接口处/符合工业以太网 RJ45端口
移动存储介质规格/C-PLUG; 不
电源电压、电流消耗、功率损耗:
电压类型/电源电压; DC
供电电压/1/来自背板总线; 5V
相对对称公差/DC时;
1,5V时; 5%
消耗电流;
1,来自背板总线/DC时/5V时/典型; 1.4A
损耗有效功率; 7.25W
许可的环境条件:
环境温度;
1,运行期间; 0 — 60 °C
2,存放期间; -40 — +70 °C
3,运输期间; -40 — +70 °C
相对空气湿度/25℃时/无冷凝/运行期间/最大值; 95%
防护等级IP; IP20
结构、尺寸和重量:
模块格式; 紧凑型模块S7-400一倍宽
宽度; 25 mm
高度; 290 mm
深度; 210 mm
净重; 0.7 kg
产品特点、功能、组件/概述:
模块数量;
1,每个CPU/最大值; 14
2,备注; 用作PN IO Ctrl.最多4个
性能数据/开放式通讯:
可能的连接数/适用于开放式通信/通过发送/接收模块;
1,最大值 64
数据量;
1,用作各个ISO连接的有效数据/适用于开放式通信/通过发送/接收模块/最大值; 8 Kibyte
2,用作TCP连接上各个ISO的有效数据/适用于开放式通信/通过发送/接收模块/最大值; 8 Kibyte
3,用作TCP连接的有效数据/适用于开放式通信/通过发送/接收模块/最大值; 8 Kibyte
4,用作各个UDP连接的有效数据/适用于开放式IE通信/通过发送/接收模块/最大值; 2 Kibyte
可能的连接数/适用于开放式通信;
1,通过T模块/最大值; 64
数据量;
1,用作TCP连接上各个ISO的有效数据/适用于开放式通信/通过T模块/最大值; 1452 byte
性能数据/S7通讯:
可能的连接数/用于S7通信;
1,最大值; 128
2,PG连接时/最大值;2
3,备注; 使用多台CPU时
性能数据/多协议运行:
有效连接数量/多协议运行时; 128
性能数据/PROFINET通讯/用作PN IO控制器:
产品功能/PROFINET I/O控制器; 是的
PN IO设备数量/连接PROFINET IO控制器/可运行/总计; 128
PN IO IRT设备数量/连接PROFINET IO控制器/可运行; 164
外部PN IO支路数量/PROFINET中/各个组件载体; 4
数据量;
1,用作输入变量的有效数据/作为PROFINET I/O控制器/最大值; 4 Kibyte
2,用作输出变量的有效数据/作为PROFINET I/O控制器/最大值; 4 Kibyte
3,作为各个PN IO设备输入变量的有效数据/作为PROFINET I/O控制器/最大值; 1433 byte
4,作为各个PN IO设备输出变量的有效数据/作为PROFINET I/O控制器/最大值; 1433 byte
5,作为各个PN IO设备输入变量的有效数据/每个作为PROFINET IO控制器的子模块/最大值; 240 byte
6,作为各个PN IO设备输出变量的有效数据/每个作为PROFINET IO控制器的子模块/最大值; 240 byte
性能数据/远程控制系统:
协议/支持;
1,TCP/IP 是的
产品功能/管理、配置、组态:
产品功能/MIB支持;是的
协议/支持;
1,SNMP v1 是的
2,DCP 是的
3,LLDP 是的
组态软件;
1,需要 STEP 7 V5.5 SP3或更高/STEP 7 Professional V12(TIA Portal)或更高
产品功能/诊断:
产品功能/基于网络的诊断; 是的
产品功能/交换机:
产品装备/交换机; 是的
产品功能;
1,交换机管理型 不
2,IRT时/PROFINET IO交换机 是的
3,利用STEP 7配置 是的
产品功能/冗余:
产品功能;
1,环冗余 是的
2,冗余管理器 是的
协议/支持/媒体冗余协议(MRP);是的
产品功能/安全:
产品功能;
1,网络应用程序的密码保护 不
2,ACL-基于IP 是的
3,ACL-基于IP适用于PLC/路由 不
4,断开不必要的服务 是的
5,禁用物理端口通讯 是的
6,非法访问日志文件 不
产品功能/时间:
产品功能/SICLOCK支持; 是的
产品功能/转发时间同步; 是的
协议/支持/NTP; 是的
6GK7443-1EX30-0XE0,西门子CP 443-1,详细参数见上述,若有需求欢迎联系我司,竭诚为您服务并努力满足您的要求。
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:danny@auto-shny.com
