6GK1571-1AA00,西门子CP5711通讯卡
2015/4/17 14:07:20
0 人气:4
- 型号:6GK1571-1AA00
- 数量:100
- 制造商:上海南奕自动化技术有限公司
- 有效期:2016/4/17 0:00:00
6GK1571-1AA00,西门子CP5711通讯卡,详细参数如下:
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
Q Q: 1609369738
Email: dane09@sina.com
西门子CP5711,订货号:6GK1571-1AA00,可替换老型号:6GK1551-2AA00
COMMUNICATIONS PROCESSOR CP5711 USB-ADAPTOR (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG OR NOTEBOOK TO PROFIBUS OR MPI; CONTAINS 2M USB CABLE
6GK1571-1AM00;含有6GK1571-1AA00和6ES7901-0BF00-0AA0(5M的MPI电缆)。
产品参数:
传输速率:
传输率;
在第一个接口处/符合PROFIBUS 9.6 kbit/s—12 Mbit/s
接口:
电气连接数量;
1,在第一个接口处/符合PROFIBUS 1
2,适用于电源 1
接口数量/依照USB; 1
电气连接规格;
1,在第一个接口处/符合PROFIBUS 9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
2,适用于电源 2 针端子板
3,USB 接口 带有机械闭锁的标准B插口
接口标准/USB 2.0 是的
电源电压、电流消耗、功率损耗:
电压类型/电源电压; DC
电源类型/可选的外部供电; 是的
供电电压
1,来自USB 5 V
2,外部 24 V
3,外部 18—30 V
4,备注 只要PC具有足够的电量,则直接由USB供电/也可选择外部供电
相对对称公差/DC时;
1,5 V时 5 %
2,24 V时 5 %
消耗电流;
1,来自USB 0.5 A
2,来自外部电源电压/DC时/24V时/最大值 0.3 A
损耗有效功率; 2.5 W
许可的环境条件:
环境温度;
1,运行期间 0—60 °C
2,存放期间 -40—+60 °C
3,运输期间 -40—+60 °C
相对空气湿度/25℃时/无冷凝/运行期间/最大值; 85 %
防护等级IP; IP20
结构、尺寸和重量:
模块格式; USB V2.0适配器
宽度; 85 mm
高度; 137 mm
深度; 35 mm
净重; 300 g
紧固类型; 利用选购的帽形导轨支架安装在 DIN 帽形导轨上
紧固类型/35 mm DIN导轨安装;是的
结构相同的插入卡数量/插件/每个PC站点;1
模块数量/备注; -
性能数据:
性能数据/开放式通讯:
软件/适用于开放式通信/通过发送/接收/需要; 是,SOFTNET-PB DP/SOFTNET-PB DP从站/SOFTNET-PB S7
可能的连接数/适用于开放式通信/通过发送/接收/最大值; 50
性能数据/PROFIBUS DP:
软件/适用于 DP主站功能/需要; 是,SOFTNET-PB DP
服务/作为DP主站;
1,DPV0 是的
2,DPV1 不
3,DPV2 不
DP从站数/连接DP主站/可运行; 64
数据量;
1,输入端的地址区的/作为DP主站/总计 15616 byte
2,输出端的地址区的/作为DP主站/总计 15616 byte
3,输入端的地址区的/各个DP从站 244 byte
4,输出端的地址区的/各个DP从站 244 byte
5,诊断数据的地址区的/各个DP从站 244 byte
软件/适用于DP从站功能/需要; 是,SOFTNET-PB DP 从站
服务/作为DP从站;
1,DPV0 是的
2,DPV1 不
数据量;
1,输入端的地址区的/作为DP从站/总计 122 byte
2,输出端的地址区的/作为DP从站/总计22 byte
性能数据/S7通讯:
软件/用于S7通信/需要; 是,SOFTNET-PB S7
可能的连接数/适用于S7/PG通讯/最大值; 8
性能数据/多协议运行:
可组态连接的数量/每个PC站点; 207
产品功能/管理、配置、组态:
组态软件/需要; 包含在产品所需软件的供货范围内
产品功能/诊断:
产品功能;
端口诊断 是的
标准、规范、许可:
标准;
1,适用于EMC 2004/108/EG
2,针对安全性/CSA和UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
3,适用于干扰发射 EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
4,适用于抗干扰性 EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
资格证明;
1,CE标识 是的
2,C-Tick 是的
配件:
附件; 可选:MPI电缆,帽形导轨支架
导轨; 可选,订货号:6GK1571-1AA00-0AH0 35MM DIN专用导轨
如果您需要深入了解西门子CP5711(6GK1571-1AA00),欢迎电联,南奕有丰富经验的销售工程师和技术人员为您提供咨询!
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:danny@auto-shny.com
下一篇:IC697MDL651
工控宝APP下载安装
