![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150417142046253_w.jpg)
- 型号:IC697MDL651
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
使用安全PLC/DCS 及安全网络的优点包括:
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
Maska QD Sheave (SK) 3 Groove 3B86 8.6"
Maska QD Sheave (E) 12.5" 3-5V12.5
Maska QD Bushing 2" SFX2
Maska Coupling 2-1/4" EX2-1/4
Maska Coupling 2" EX2
Martonair Jack Kit QA/8320/00
Martin V Belt Pulley 4 Groove 4B154SF 15-3/4"
Martin Tapered Bushing SF 2-7/8
Martin Sprocket Gear 100SK13H
Martin Sprocket 50BS20HT 1 1/4"
Martin Split Taper Bushing SF 1-5/8"
Martin Roller Chain Sprocket 60SDS21H
Martin Roller Chain (50) Sprocket 36 Teeth Type B 50BS3
Martin Quadra-Flex Coupling Hub 6H 1-1/8"
Martin Quadra-Flex Coupling Flange 6S 1-5/8"
Martin Quadra Flex Coupling Sleeve 7H
Martin Quadra Flex Coupling Kit 1-3/8" 6SC35 / 6H
Martin Quadra Flex Coupling Hub 6H 7/8
Martin Quadra Flex Coupling Hub 6H 1-3/8"
Martin QD Tapered Split Bushing E 3-7/16"
Martin QD Tapered Bushing J 3-5/8"
Martin QD Tapered Bushing E 2-3/8"
Martin QD Sheave Bushing SF 2-15/16 (Lot of 3)
Martin Coupling Flange 6J 5/8
Martin Bushing SK 1-3/8"
Martin 80 Double Roller Chain Sprocket D80R56
Martin 50 Teeth 60 Roller Chain Sprocket 50B60
Martin 2 Groove V Belt Sheave 2 5V 925 SK
Martin 19 Teeth 120 Roller Chain Sprocket H120E19
Martin 18 Teeth 120 Roller Chain Sprocket H120E18
Martin 17 Teeth 120 Roller Chain Sprocket 120B17H
Martin 15 Teeth 120 Roller Chain Sprocket 120SF15H
Martin 12 Teeth 100 Roller Chain Sprocket 100B12
Martin 100 Roller Chain Sprocket 100SF15H
Martin 100 Roller Chain Sprocket 100E18H
MarshllTown Dial Gauge G22702 (Lot of 4)
Marsh Rolmark Fountain Roller 3" RFR200
Marlin Female Thermocouple Connector 1010-K (Lot of 28)
Markham Carbon Ring 54348
Markham Bearing Lock Nut 7071
Marcus Current Transformer MTC150-38
Mar-Bal Electric Insulator 5250-A5 (Lot of 10)
Marathon 3 speed Electric Motor 3/4hp 48A1101832
Mansfield & Green Insulation Diaphragm TCX21COQA
Manaras Door Radio Transmitter MT3-1000
Manaras Door Radio Transmitter MT2-1000
Malin Music Wire Dia. .022 (Lot of 4)
Mahle Pump Suction Filter Pi 1710/51, 766.169.7
Mahle Hydraulic Pump Filter HC 27
Mahle Hydraulic Pump Breather Filter Pi 0114
Magnor Lot of Spare Parts (Water Softener System)
Magnetrol Thermal Dispersion / Flow / Level Switch TDF-
Magnetrol Kotron RF Sensing Probe 41-5092-018
Magnetrol Kotron Level Switch 810-0005-D01
Magnetrol Flow Switch F50
Magnetrol Flow Switch F10-1D22-BKB
Magnetrol Flow Probe 4T1-1220-002
Magnetrol Circuit Board 030-3536-002
Magnaloy Flexible Coupling M200-11210 / 02406
Mag Hose Barb Adaptor 3/4 Male NPT x 3/4 (Lot of 10)
Mag Hose Barb Adaptor 3/4 Male NPT x 1/2" (Lot of 16)
Mag Hose Barb Adaptor 1/2 Male NPT x 1/2 (Lot of 15)
Mag Brooke Seal 4" 50.PG040V
Mag Brooke Cam Coupling Seal 600-G-VI
Mag Brooke Brass Watering Nozzle 3/4" NPT (Lot of 4)
Mac-Weld Thermowell TW45A33UU13
Mac-Weld Thermowell TW42B33LL09.5K
Mac-Weld Thermowell TW42B33LL015K
Mac-Weld Thermowell TW42A34XX18
Mac-Weld Thermowell TW42A34XX12
Mac-Weld Thermowell TW36A33UU15-U12
Mac-Weld Thermowell TW33A33UU09
Mac-Weld Thermowell TW32A34XL12, U=10"
Mac-Weld Thermowell TW32A34LL18
Mac-Weld Thermowell TW32A34LL12A, U=10"
Mac-Weld Thermowell TW32A33TT06
Mac-Weld Thermowell TW03A12L09 8"
Mac-Weld Thermowell TW03A12L04
Mac-Weld Thermowell TW01A08L06
Mac-Weld Thermowell CRN-OA2152.5
Mac-Weld Thermowell 6" TW03A12L07.5
Mac-Weld Thermowell 30" TW32A34UU32
Mac-Weld Thermowell 15" TW42A34UU18
Mac-Weld PTFE Orifice Plate 3" 0.7967" Bore
Mac-Weld PTFE Orifice Plate 3" 0.487" Bore
Mac-Weld Orifice Plate Series 120 HAST-C276-0.290?"
Mac-Weld Orifice Plate 3" 150# PTFE 1.4825" Bore
Mac-Weld Orifice Plate 3" 150# PTFE 1.2134" Bore
Mac-Weld Orifice Plate 3" 150# PTFE 0.7411" Bore
Mac-Weld Orifice Plate 1" 150# Bore 0.4084 Hast C-276
Mac-Weld 316 SS Thermowell TW03A12L06 6"
Mac-Iron Suction Strainer 3-150-FP-1/16PR?F
Mac Valve Solenoid Valve 111B-111CAAA
Mac Valve Solenoid Pilot Adaptor Assy R59001-01
Mac Valve Repair Kit K-00028
Mac Valve Pneumatic Solenoid 250B-115AAAA
MAC Pneumatic Valve 59B-53-RA 2-1/2"
Lytron Copper Heat Exchanger M14-240SB0
Luben Transformer T-509
Lovejoy Rosta Tensioner SE18
Load Controls Power Cell Power Transducer PH-3A
LMI 4FV Valve 28022
LMI 4FV Valve 28010
LittleFuse Medium Voltage Fuse 170-6R-1C-5.5
LittleFuse Medium Voltage Fuse 130-4R-1C-5.5
LittleFuse Medium Voltage Fuse 100-3R-1C-5.5
Link-Belt Split Pillow Block Housing P-LB6855R
Link-Belt Seal Ring LB69353R 2-3/16"
Link-Belt Seal Ring LB68393R 2-7/16"
Link-Belt Riveted Roller Chain C2040 1" pitch x 10'
Link-Belt Riveted Roller Chain 80-1 10Ft
Link-Belt Riveted Roller Chain 50-2 5/8" pitch x 10'
Link-Belt Pillow Block PU323 1-7/16"
Link-Belt Pillow Block Bearing P-LB6835R 2-7/16"
Link-Belt Pillow Block Bearing P-LB6835R 2-3/16"
Link-Belt Pillow Block Bearing PB22443H 2-11/16"
Link-Belt Pillow Block Bearing Housing P-LB6863FR
Link-Belt Pillow Block Bearing 1-1/2" PEB22424H
Link-Belt Pillow Block Bearing 1-1/2" PB22424H
Link-Belt Flange Bearing FX3S216E
Link-Belt Flange Bearing F3U224N /F3-U224N
Link-Belt Flange Bearing F3-U210N
Link-Belt Bearing Adaptor Sleeve SNW152716 2-7/16
Link-Belt Bearing Adaptor Sleeve SNW132316 2-3/16"
Link-Belt 3-7/16" Seal Ring (2 pcs) LB68553R
Link-Belt 3-7/16" Adaptor Sleeve SNW203716
Link-Belt 3-15/16" Seal Ring (2 pcs) LB68633R
Link-Belt 3-15/16" Adaptor Sleeve SNW2231516
Link-Belt 10 Ft Riveted Roller Chain C2080H / C 2080H
Line Electric Flame Load Pilot Relay SK6423 (Lot of 4)
Lightning Gear and Pinion Kit 602513
Lightnin Speed Reducer 17Q10 Ratio 20.78
Lightnin Speed Reducer 17Q10 / G02R00155 Ratio 20.78
Lightnin Shell Coupling 219713PSP
Lightnin Retaining Ring 114283 (Lot of 14)
Lightnin Retaining Key 114198STL
Lightnin Mixers Kit 837438
Lightnin Mixers Bevel Gear and Pinion Kit 602517 PSP
Lightnin Gear Drive Assy 5:1 3/4" 871465
Lightnin Gear Box 507-Q-40 PN: 602551 40HP
Lexmark Micr Toner Cartridge 12A5689
Lexmark Linea Print Cartridge 140127X
Leviton Rotary Dimmer 61500-W
Leviton Rotary Dimmer 61000-W
Leviton Male Latching Plug, Cam Type 003-23L23-R
Leviton Female Latching Plug, Cam Type 001-23L26-E
Level-Rite Hydraulic Cylinder TR-121 3" bore x 6"
Level-Rite Cylinder Lock Pin TR-107
Leser Safety Valve 1" X 1-1/2", DN 20 96.96796.1.1
Leine & Linde Encoder 06890000
Legris Ball Valve Double Female 0402 32 49 1-1/2"
Larco Overhead Bridge Crane Wheel 8" D-98-3210-190
Larco Overhead Bridge Crane Wheel 21" D-98-3212-330
Larco Overhead Bridge Crane Wheel 11" D-98-3210-330
Larco Crane Leading Wheel D-98-3212-590(1?
Larco Crane Leading Wheel D-98-3212-190(4?
Larco Crane Guiding Wheel D-98-3212-590A(?)
Larco Crane Brake Drum D-98-3212-154(4?
Larco Crane Brake Drum D-98-3212-154(2?
Larco Crane Brake Drum D-98-3212-124(2?
Larco Crane Brake Drum D-98-3210-120(3?)
Larco Crane Brake Drum 4" D-98-3210-002(1?)
Larco Break Pad Kit 99-3601
Larco Bearing Housing D-98-3210-190
Lapp Insulators PRC Condenser Bushing
Landmark Basic LMB Infrared Processor
Landis & Gyr Flame Safeguards Control Box LFE10 / LFA10
Lamson / Gardner Denver Blower D6-6-0-AD 10HP 230/460V
Lamson / Gardner Denver Blower 516-0-6-AD 30HP 230/460
Lambda Regulated Power Supply LFS-38-5
Lambda Power Supply RWS15A
Lambda Power Block SVS100-24
Lake Monitor Flow Indicator N5S-7WL-50 / N5S7WL50
Labco Super Sensitive Control Relay LF1 / CR12SS
Kunkle 1" x 1-1/4" Relief Valve set at 50 PSI
K-Tron Digi Drive Unit 2403-607100-B
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
下一篇:IC697MDL652
工控宝APP下载安装
