- 型号:IC697PWR732
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
使用安全PLC/DCS 及安全网络的优点包括:
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
Ashcroft Duragauge Tube/Socket Welded AISI 316
Ashcroft Duragauge 600 kPa 45-1279
Ashcroft Duragauge 250 kPa 45-1279SS
Ashcroft Duragauge 0-400 KPA
Ashcroft Diaphragm Seals 50-200TH-04T
Ashcroft Bimetal Thermometer Series EL 50EI60E090
Ashcroft 4-1/2" Bellows Gauge 0-100 in H2O
Ashcroft / Dresser Snap Action Switch B424B
Ashchroft Pressure Gauge 45-1188SS-4L GPG5NBA
Asea Surge Suppressor SK-829007-C / SK 829 007-C
Asea Diode YSD 2-12 (Lot of 3)
Asea (ABB) Diode YSD 2-11 P14 K38 (Lot of 7)
Ascon Temperature Transmitter ZTC-59/NC/04401?
Asco Valve Repair Kit K302347
Asco Valve Position Indicator Switch
Asco Valve Kit PFFX8262C2-1752?
Asco Valve Kit For 8321 302925
Asco Stainless Solenoid Valve HT8210G38 3/4"
Asco Solenoid Valve Repair Kit 302280
Asco Solenoid Valve Rebuild Kit 306683-U
Asco Solenoid Valve HT8321G2 3/8" NPT
ASCO Solenoid Valve EFHT8342701
Asco Solenoid Valve EFHT8320G203
Asco Solenoid Valve EF8215G10 3/8"
Asco Solenoid Valve 8262G138
Asco Solenoid Valve 8214G13 3/8" npt
Asco Solenoid Valve 4 Way 3/4 NPT EF8344G76
Asco Solenoid Valve 3 Way X8320B133MF1545?
Asco Solenoid Valve 1/4 NPT EFHT8320G184
Asco Solenoid Gas Valve K3A682T 1-1/2"
Asco Solenoid Gas Valve 2 Way NC K3A542T
Asco Solenoid Coil CS5Af02A18
Asco Sentry Valve Position Indicator S-YDB3C2
Asco Sentry Position Switch S-YEB3C2
Asco Sentry Position Switch S-YDB3C2
Asco Sentry Position Switch S-YDB1C2
Asco Safety Shut Off Valve V710HASV22 1-1/2" NPT
Asco Red-Hat Solenoid Valve 8210G34
Asco Red-Hat Solenoid Valve 2" NPT 8215C83
Asco Red-Hat II Solenoid Valve WT8401B202M
Asco Red Hat Valve Rebuild Kit Factory Sealed 302333-E
Asco Red Hat Valve II PSFX8262C2/1752?
Asco Red Hat Solenoid Valve SV311A02N6CF5
Asco Red Hat Solenoid Valve EFHT8320G202
Asco Red Hat Solenoid Valve Coil 238610-132D
Asco Red Hat Solenoid Valve 8320 Series
Asco Red Hat Solenoid Valve 8317G35 / EF8317G35
Asco Red Hat Solenoid Valve 8215G33
Asco Red Hat Solenoid Coil 099257-001-D
Asco Red Hat II Solenoid Valve EF8316G54
Asco Pressure Temperature Switch SA10D
Asco Position Switch S-YEB1C2
Asco Position Switch M-NGN0C2
Asco Position Switch 44002 (2)
Asco Micro Switch 272001 (Lot of 10)
Asco Dual Solenoid Valve 1/4" NPT 8551G489
Asco Asco Red Hat Solenoid Coil 238610-132D
Asco 8221 Valve Kit 310412
Asco 3 way Solenoid Valve 8320G201 1/4 Npt
Asco 2-Way Normally Closed Globe Type Gas Valve V710EA
Asco / Red-Hat Solenoid Valve 8342G3M
Asco / Red-Hat Solenoid Valve 060429
Asco / Red Hat Solenoid Valve EF8342G1
Asco (2) Position Switch 44000
ASB Bearing Bronze Sleeves FL102-6 1" ID (Lot of 4)
Asahi Swing Check Valve 3"
Asahi / Chemline Check Valve 1" SCA-010E / 00E00004F
ASA Rubber Compensator 2-1/2" SDKSS063
Arrow Regulator Kit VKB75 (Lot of 4)
Arrow Pneumatics Element Kit EK35 (Lot of 4)
Armstrong Y-Type Strainer 3/4" dia CA1SC
Armstrong Y-Type Strainer 1/2" dia CA1SC (Lot of 3)
Armstrong Y-Type Cast Iron Strainer 3" dia CA1SC
Armstrong Vertical Multistage Pump VMS 3002
Armstrong Steam Trap 811
Armstrong Mechanical Seal 14 mm 4220
ARL Vacuum Seal S702319
ARL Sulfur Trap S700117
ARL Ring, Centering, Cartridge 8420 S422173
ARL O-Ring Kit 8400 XRF / S 700136
ARL Milar Window Kit Goniometer S702143
ARL Cartridge S702251
Aquamatic Y-Strainer / Diaphragm Valve 526-A
AquaMatic Diaphragm Seal Kit 524-RA (Lot of 5)
AquaMatic Diaphragm & Seal Kit 531-RAV
Apco Valve Soft Seats 144-6 (Lot of 4)
Apco Valve Soft Seats 142-6 (Lot of 4)
Apco Air/Vacuum Valve 140 Series 2"
Apco AIr Vent Valve 50.1 1/2"
Apco Air / Vacuum Valve Model 142 1"
AO Smith Condensator Motor F48H87A01 / 5FE1056S
AO Safety Escape Artist Respirator R9700 (lot of 6)
Antunes Controls Pressure Switches 8104116102 RLGP-G
Antunes Controls Pressure Switch HGP-H
Antunes Controls Pressure Switch 8104116203 RLGP-G
Antunes Controls Gas Pressure Switch LGP-D 10-50"
Antunes Controls Gas Pressure Switch HGP-D 10-50"
Antunes Controls Air Pressure Switch JD-2 Grey
Antunes Controls Air Flow Switch JD-2 RED
ANSI 150 EPDM Flange Seal, Teflon Seal Surface 1"
Anderson Greenwood Maniflod Valve M4TPVIS-4 / 02-2550-6
Anderson / Tyco M4 Series Valve Manifolds M4TVIS-4
Andco Position Switch 110-021-884
Ancaster Square Flange Rotary Feeders ACS 18" X 18"
Amri KSB Butterfly Valve Isoria 16, 3T6K6 XA, 8"
Amri KSB Butterfly Valve Isoria 16, 3T6K3AXA, 8"
Amri KSB Butterfly Valve Isoria 10 DN200, 8"
AMRI Butterfly Valve IL-31KF/S9 12"
AMRI Butterfly Valve GGG40-DN100 (4")
Amphenol Cylindrical Connector 97-3106A (Lot of 5)
Amphenol Circular Connector Plug 97-3106A kit
Amphenol Circular Cable Clamp 97-3057-1024-1 (Lot of 5)
Amphenol BNC Male Cap 46650-75RFX (lot of 29)
Amphenol 9 Pin Connector w/Cable 24 AWG 22-20S
Amot Controls Temperature Switch 8253B110AK
Ametek Vacuum Gauge V1929 / 1929
Ametek USG Vacuum/Pressure Gauge 170878
Ametek USG Vacuum Gauge 132790
Ametek USG Vacuum Gauge 132789 Type 1929
Ametek USG Pressure Indicator (Vacuum) LC 2-150
Ametek USG Pressure Gauge P1555LX
Ametek USG Pressure Gauge 132785 929
Ametek USG Pressure Gauge 132784 P1929
Ametek USG 2-1/2" Dia Pressure Gauge P1555LX
Ametek Pressure Gauge w/ Seal Diaphragm 0-2500 mmH2O
Ametek Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-160 psi 4-1/2"
Ametek Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-100 psi 4-1/2"
Ametek Pressure Gauge 150894 4-1/2" -30 to 60 psi
Ametek Pressure Gauge 1/2"NPT SS V1929 / 1929
Ametek / Wika Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-700 kPa
Ametek / Wika Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-400 kPa
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Seal Diaphragm 0-60 psi
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Seal Diaphragm 0-400 kPa
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Seal Diaphragm 0-160 psi
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Seal Diaphragm 0-15 psi
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-762 mmH2O
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-60 psi
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-160 psi
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-15 psi
Ametek / USG Pressure Gauge w/ Diaphragm 0-100 psi
Ametek / USG Pressure Gauge Arc-Loc 0-300 psi, 4-1/2"
Ametek / USG Pressure Gauge Arc-Loc 0-160 psi 4-1/2"
Ametek / USG Pressure Gauge 0-60 psi 4-1/2"
Ametek / USG Pressure Gauge 0-20 kPa 4-1/2"
Ametek / TCI Diaphragm Type LC 2-150
Ametek / TCI Diaphragm TC 2-150
AmCells Single-Ended Shear Beam Load Cell SSB-4K
Alwitco Air Silencer 3/8" NPT (Lot of 7)
Alwitco Air Silencer 1/2" NPT (Lot of 5)
Alstom Limelight Flame Spectrometer FS-110-321
Aloma Thickness Shim Set Efficiency Kit AA
Alltemp Sensors / Wika Flat Flanged Thermowell I03-TW
Alltemp Sensors / Wika Flanged Thermowell I01-TW-801A&B
Allied Witan Atomuffler Filter 1/2" M05 (Lot of 5)
Allied Colloids Venturi Ejector 006001
Allen-Bradly / ControlNet T-Tap / Right Angle 1786-TPR
Allen-Bradley Voltage Module N800E-2DL5A (Lot of 6)
Allen-Bradley Voltage Feedback Board 80165-058-51
Allen-Bradley Ultra3000 Drives 7.5Kw 2098-DSD-075-SE
Allen-Bradley Thermistor Feedback Board 80165-638-51
Allen-Bradley Stacklight Alarm 855T-B10SA1
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
上一篇:IC697PWR731
工控宝APP下载安装
