- 型号:ORIENTAL MOTOR 4GN3RAA
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
嵌入式可编程控制器采用工业级设计的PXI-1045核心模块,外部可达256点的I/O接口采用标准模块构造而成。其输入输出接口信号类型包括了开关量,模拟量,脉冲量的接口,涵盖了大多数的电气接口,可在各行各业中灵活地使用,它可提供RS485网络通讯接口,能全面实现联网系统,也具备人机界面的通讯接口,由于它的可靠性,可编程,具备完善的电气接口,满足了各种机型的要求,ePLC-32M是久经考验的,具备良好的性能价格比的控制器。
特性:
NI PXI-1000B型嵌入式控制器,它是采用了高可靠的SOM196工业级嵌入式核芯模块, I/O外围采用标准化的接口模块构成。
◆ 采用标准化积木式结构的底板模块,DIN导轨安装方式的塑料底壳,抗干扰的铝板外壳。接口标志清晰,规范。
◆ 作为主模块,它本身提供多达32点的各种信号接口,同时,可驱动多达7 块扩展模块组合,使输入输出点数达到256 点。所有I/O端口均具有状态指示灯,使调试和监控一目了然。
◆ 可配置的I/O 点,可指定你所需的点数和接口信号类型,其中A/D多达8路,D/A多达3路和脉冲输入输出接口。I/O接口均可选配带光电隔离的接口,具有高可靠性和高抗干扰性能。
◆ NI PXI-8187两路通讯接口,可选配RS232,RS485等带有防雷保护的通讯接口。
◆ 交直流工作电压,宽电压范围:24V(+/-20%),内部高稳定电源供电。
◆ 内带固件升级软件,通过编程串口,用户可方便更新软件内核。
◆ 提供软件开发平台和多种软件功能应用接口,可软拼接成专用控制器。
◆ 兼容三菱标准的可编程控制器(PLC),可直接使用三菱的程序文件。
◆ 可绑定多种标准的通讯协议,与组态软件(SCADA)构成集散控制系统。
◆ 工作电源:交直流供电,DC24V/AC18V(+/-15%),电流:< 100mA 环境温度: -20..65 ℃。
NI PXI-1042性能指标:
◆ CPU 参数:16 位工业级CPU,16/20 MHz,64K/32K 掉电保持存储器。2KB用户数据区, 6KB用户程序,最大2048步。
◆ 实时钟:提供可选实时钟,可选电池保护(运行数据)。
◆ 通讯接口:COM1:RS232(TTL)/RS485,COM2:RS232/RS485。
◆ 模拟量输入:最多 8 路,10位分辨,可选NTC/V/mA/RTD/热电偶的模拟量(隔离、非隔离)输入,也可配置为开关量输入。
◆ 模拟量输出:最多 3 路,8位分辨,可选 V/mA的模拟量隔离输出,也可配置为开关量输出。
◆ 脉冲量输入:最多 4 路,0-5KHz,脉冲量(开关量)隔离输入。
◆ 脉冲量输出:最多 3 路,0-5KHz,脉冲量(开关量)隔离输出。
◆ 开关量输入:最多 16 路光隔开关量输入,兼并模拟量和脉冲量输入。
◆ 开关量输出:最多 16 路光隔开关量输出,兼并模拟量和脉冲量输出。
NI PXI-4495电气指标:
◆环境湿度:5%..95%RH(不结露),禁止腐蚀性气体,严禁尘埃。
◆抗震:10..55HZ。0..55mm(最大2G)3轴方向各1小时。
◆ 抗冲击:10G 3轴方向各 3 次。
◆ 抗干扰:用噪声仿真器产生电压为1000 Vp-p5 噪声脉冲宽为1us,周期为30..100HZ 的噪声干扰下,ePLC工作正常。
◆ 耐压:AC 1500V 1 分钟,各外接端子与核芯板接地端之间。
◆ 绝缘电阻:DC 500V 兆欧表,5MΩ以上。
◆ 接地:第三种接地,不能接地时,也可浮空。
◆ 接线方式:高可靠拔插式欧式接线端子,螺钉紧接型。
◆外形尺寸:145 x 120 x 48 mm,上下方接线,横向扩展。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YALE 580069337
SIEMENS 6FC3981-4BN
NATIONAL SEAL 1049
WESTINGHOUSE 03729-54
WESTINGHOUSE 1326A45G01
FURNAS ELECTRIC CO 3SE03-RA
ITE SIEMENS CQD380
CARDONE 30-2669
TURCK ELEKTRONIK RSSW-4.5T-0.5
DODGE 3020X1-3/4
PERKINS 2614B543
WESTINGHOUSE 1532384
ITE SIEMENS P4220
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:SIEMENS P4220
工控宝APP下载安装
