![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150421114402784_w.jpg)
- 型号: SCHRADER BELLOWS L85406200B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点:
● 十六路开关量采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 输入和RS-485/232接口采用了光电隔离
● 支持16路干接点输入或16路湿接点输入
● 通过RS-485/232接口可以读取每通道电平状态
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 内部有防反接和过压保护电路
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 开关量信号采集
WJ61通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:湿接点输入
低电平(0): 输入 < 3V
高电平(1): 输入 10 ~ 50V
干接点输入
低电平(0): 断开
高电平(1): 接通到D.GND
输入电阻: 5.1KΩ
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于0.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
产品选型:
WJ61 - □
通讯接口
485: 输出为RS-485接口
232: 输出为RS-232接口
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
U LINE H-163
DAYCO 17425
FURNAS ELECTRIC CO 3RK1911-2AA00
ALLIS CHALMERS OLR3200
RELIANCE ELECTRIC 63803-13BZ
SICK OPTIC ELECTRONIC WS36-D430
HYDRAULIC VALVE DIVISION PN800S
FURNAS ELECTRIC CO 14CSE32BA
NATIONAL SEMICONDUCTOR IC0800LCM
ANCO 31-18
SICK OPTIC ELECTRONIC CLV-490-6010
RELIANCE ELECTRIC LCU1200
MERLIN GERIN LV4-29632
FURNAS ELECTRIC CO 4EP3800-3DB
RENU ELECTRONICS PVT LTD PZM120-1-M64-Y-V00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
