- 型号:HQ系列
- 数量:100
- 制造商:哈希
- 有效期:2016/4/23 0:00:00
哈希公司的HQd 系列数字化分析仪目前可检测11 种参数,具有标准型、坚固型以及Ultra 等多种电极选择。哈希公司的HQd 数字化分析仪具有最大的测量灵活性,电极更换等操作非常简单,且可以自动识别电极。整套测量装置包含了各种IntelliCALTM 电极,可测量pH、电导率、溶解氧(LDO),LBOD,ORP 以及钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯。
一机多用
一个分析仪可连接不同的电极。用于测定pH. ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等。
多种测量方式
分析仪提供三种读数模式,可实现即按即读、间接读数、连续读数的测量。
人性化校正指南
HQd数字化分析仪的操作界面简单直观。具有校正指引和标准规程检查,从而大大减少校正错误,且简化了操作过程。校正状态指示灯和校正提醒确保能获得正确的校正结果。
完备的数据溯源
HQd系列的数字化分析仪能自动记录电极的序列号,当前的校正数据,用户ID.样品ID,时间,以及日期,保存在系统的数据日志中。每个测量数据都能与样品ID,用户ID.电极序列号等数据相关联,保证了完整的数据追溯性和报表监管。
USB数据传输方式
分析仪提供USB数据接口,可将数据结果轻松传送至U盘及计算机中。
完全智能化软件系统
升级后的软件允许用户自定义pH标准溶液,即支持用户根据其拥有的任意pH标准溶液校正pH,而不仅仅局限于某几种固定的pH标准溶液。对于电导率,支持用户任意选择温度补偿的参考温度,而不仅仅限于某固定温度下。对于溶解氧,当同时配备了电导率电极时,分析仪可自动根据所测得的盐度对溶解氧进行盐度校正,而无需手动输入。
实验室及现场共用
既可用于实验室分析,又可用于现场分析。分析仪和电极之间的所有连接都是安全且防水的。光线暗时,仪器屏幕可发出背景光,同时可以放大屏幕上显示的字体。另外,可选配坚固耐用的现场工具箱。这使得现场测量极为方便。
大屏幕.多参数.多项目显示
校正历史一直跟随电极
每一个IntellCAL 电极都能保存各自的校正历史
和设置,使得电极之间的更换变得更简单,大
大减少了电极更换和校正的工作量。
即开即用
出厂就校正好的IntellCAL 电极一打开包装就可
以使用,无需校正,如果电极需要重新校正,
分析仪会自动提醒使用者。
IntellCAL 标准型电极
IntellCAL 标准型电极在3 米水深中具有24 小时的防水功能 (充液式电极不可放进深水中)。其电缆长度可选择1 到3 米。
IntellCAL 坚固型电极
IntellCAL 坚固型电极是为恶劣的测量环境而设计的。这种电极具有一个非常坚固的不锈钢外套以及聚合物传感器保护套,可在30 米的水深中提供24 小时的防水性能。具有加固型钢皮的缆线既耐用又便于管理。其电缆长度可选择5 到30 米。
IntellCAL Ultra 电极
IntellCAL Ultra 电极是为一些非常规应用而设计的高性能电极。该电极具有最快的响应时间,最佳的准确和精确度。该电极属于充液式电极,不可放进深水中。其电缆长度可选择1 到3 米。
电极参数
充液式pH Ultra电极 该电极在所有样品中都能快速响应,包括低离子强度的样品。同时还可
以测定温度(坚固型电极不具备这个功能)
凝胶式pH复合电极
充液式pH复合电极 在坚固型电极上不具备这个功能
凝胶式ORP复合电极
- 电话:18311026098
- 传真:029-89388447
- email:gaokai5545952@163.com
