三业科技-三段式智能充电器启动蓄电池专用
2015/4/29 11:16:04
0 人气:8
- 型号:SY-XXX
- 数量:500
- 制造商:广州市三业科技有限公司
- 有效期:2015/12/31 0:00:00
三段式智能充电器是为柴油发动机起动/运行蓄电池专门设计的充电装置,具有恒压、恒流、涓流、抗短路等特点
三段式智能充电器是为柴油发动机起动/运行蓄电池专门设计的充电装置,具有恒压、恒流、涓流、抗短路等特点,特别适合于全密封固体宽温蓄电池。
智能充电器SY-CH-2061
型号:SY-CH-2061/12V SY-CH-2061/24V | 充电电流:12V10V 24V10A |
品牌:广州三业AIS | 充电模式:三段式浮充 |
输入电压:160~250V | 输出电压:14/28V |
浮充电压:13.9/27.9V | 额定功耗:170/310W |
温度范围:-30~+50℃ | 产品尺寸:173*142*61mm |
智能充电器SY-CH-2064
型号:SY-CH-2064/12V SY-CH-2064/24V | 充电电流:12V6V 24V3A |
浮充电压:13.9/27.9V | 额定功耗:40/90W |
温度范围:-30~+50℃ | 产品尺寸:146*105*66mm |
当被充的蓄电池的电压达到充盈设定值(12V时为14.1V,24V时为28.2V)时,则自动关断充电输出。 | |
当停充的蓄电池的电压低于充盈设定值(12V时为14.1V,24V时为28.2V)时,则自动启动充电输出。 | |
当出现操作人员粗心或不慎将三段式智能充电器与蓄电池的连接线正负极接反时会进行有效保护并通过指示灯来提示,最大限度地避免了事故的发生。 | |
由于三段式智能充电器具有恒流恒压特性,所以当出现电池容量很大(内阻极小)、负荷短路 ,也不会损坏。 | |
三段式浮充智能充电器具有恒流恒压特性,所以在市电充电期间同时启动电机(此时启动电流非常大)也不会损坏,当蓄电池作为启动电源使用时充电器无须断开。 |
当被充蓄电池的电压低于设定值时,充电器以最大的恒定的电流对蓄电池进行快速充电。 | |
当被充的蓄电池接近充满时,充电的电压在充电时保持恒定的数值,充电流自动进行限制。 | |
当被充的蓄电池的电压达到浮充设定值时,则自动转为浮充状态,即以约0.1~0.2A的电流进行充电。 |
充电操作
1 使用输出电压与待充蓄电池额定电压相符的充电器
2 将充电器和待充蓄电池、市电正确连接(“L”接220V的相线、“N”接220V的零线、“⊥”接地极、“+”接电池正极、“-”接电池负极)。
3 正确接线后,红灯亮,充电进入正常状态。
4 充盈后,充电器自动关断充电输出;使用时,先断开市电,再断开蓄电池连接线。
三段式智能充电器充电指示灯
红 | --恒流快速充电阶段,即充电电流为额定最大电流值(包括输出端短路时也呈红色); |
黄 | --涓流浮充阶段(恒压),即充电电流开始减少,灯偏红则电流较大,偏绿则电流较小; |
绿 | --蓄电池已基本充满(输出端开路时也呈绿色)。 |
智能充电器曲线图
全国免长途电话: 4008-329-328
网址: www.syais.com
来源:http://www.syais.com/Products/sanduanshizhinengcho.html
广州直线电话: 020-28932804;020-28932854
传 真:020-84470169
Email:sy04@sunyear.com
地址:广州市海珠区江湾路111号
- 电话:15918476176
- 传真:020-84470169
- email:839460204@qq.com
上一篇:热能积算仪 迅鹏WPJBH
下一篇:Agilent HP 8719C
工控宝APP下载安装
