- 型号:Agilent HP E5091A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
是基于PowerFlex700硬件平台的高性能工程型交流变频器,可提供高精度的传动控制。其卓越的性能和丰富的内置诊断功能足以涵盖决大部分的传动控制应用。选配DriveLogixTM的PowerFlex700S是具有高性能Logix引擎的CompactLogix和PowerFlex交流变频器的无缝融合,提供了一个功能强大而又具有较高性价比的驱动和控制解决方案。
特点:
采用了噪音衰减技术,满足全球多数地区的EMC标准。
选配DriveLogix的PowerFlex700S可提供内嵌的Logix控制,用于编制应用程序和实现辅助控制功能。
直流母线电压自动调节,避免顺时尖峰能量回馈而造成变频器的故障停机。
掉电跨越能力,变频器在满负载条件下主电源掉电跨越能力典型为满载时15ms, 控制逻辑掉电为0.25S。
高性能电动机控制算法FORCE磁场定向控制专利技术,为传感器和无传感器感应电动机和无刷永磁电机的运行提供了最大灵活的应用。
集成的位置环可解决从简单的步进位置控制到复杂的电子齿轮应用
提供多种反馈设备选项,包括标准配置的增量型编码器、可选项的增量型编码器、解析器,高精度的编码器反馈接口卡提高了速度和位置调节器的精度。
可通过SynchLinkTM光纤连接方式在变频器间传送同步信息和应用数据。
电压反射波补偿:在PowerFlex 700S变频器的内部编制反射的波校正功能软件包,专门用于降低电机端的反射电压,该软件包已经获得专利。
高精度调节性能:- 力矩调节 2.0%
速度调节 0.001%
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Rohde & Schwarz SMU200A-B11
Rohde & Schwarz SMU200A-K50-K51
Tektronix CSA8000
Agilent-Keysight E4408B
Aeroflex-IFR 2947
Aeroflex IFR 2945B
Agilent HP E5091A
Ando AQ6331
Aeroflex IFR 2394
California Instruments 3001iX
Teledyne LeCroy WavePro 7300A
Wavetek 9000
Aeroflex IFR 3416
Agilent HP N4433A
Agilent HP 8562B
Anritsu S810D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
