![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150508102701987_w.jpg)
- 型号:Lecroy HFP3500
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品介绍:
重量 162(kg) 尺寸 185*25(mm)
电源电压 2 AA 1.5(V) 型号 EY-330
品牌 Rabbit
产品概述
EY-330(红光)可视激光光源采用650nm激光器作为发光器件,输出功率最大可达10mW,适用于单模或者多模光纤的测量。可输出连续光和2HZ的频率光。可广泛用于光通信、光测量、光纤传感等领域。
产品特点:
1.操作方便
2.反应快,无须预热
3.CW/1Hz模式
4.测量最大范围为10km
技术指标Specifications
型号/Model EY-330
激光器/Emitter Type FP-LD
工作波长/Wavelength (±20nm) 650
输出功率/Output Power (mw) ≥ 3 ≥ 10
测试距离/Max.measurement Range (Km) 5 10
模式/Modulation Frequencies(Hz) CW 1Hz
输出接口/Connector Type FC/PC(Interchangeable SC,ST)
电池/Power Supply A A A 1.5v (2pcs batteries)
电池使用寿命/Battery Life(℃) ≥40hrs
工作温度/Operating Temp(℃) 0~+ 50
存储温度/Storage Temp. -20~+70
尺寸/Dimension(mm) 185*25
重量/Weight(g) 162g
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
