- 型号:JDSU T-Berd TB-2209
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品介绍:
VLT? 2800 系列变频器
性能:
VLT 2800 系列变频器是专门为低功率市场而开发的产品,适用功率范围0.37-18.5 kW。变频器结构十分紧凑,可以并列安装。由于采用模块化的设计理念,它包括功率模块和控制模块。
VLT? 2800变频器配置有下列附件:
输出线电抗器
RFI 滤波器
LC + 1B RFI 滤波器
这些选项可以根据您的需要相互结合。VLT? 2800 变频器的另一大优点是灵活性。直流总线使得负载可以在所有电机间平均分配,节省能量,还可以使系统中所有部分同时停止。
功能强大的设计,包括内置 RFI 滤波器 1A 使该变频器符合EMC 指令 EN 55011 1A 的要求。内置风扇有效的对变频器起到防止过热的保护作用。 VLT? 2800 变频器具有所有调试变频器所需的基本参数,因而节省了安装和维修所需要的时间。
特性:
VLT 2800 系列变频器专门为众多的低功率设备而设计。
结构紧凑 :
结构紧凑的设计是同类产品中最小的。这样安装时所需要的安装面板就可以很小。因而减小了体积和成本 ,可以并列安装
灵活性能 :
自动电机调协 测量电机参数,以保证驱动器和电机之间的最优配合。从而提高电机的性能,节省试运行时间。 PID 调节器 、优化的过程控制、中断起动/制动、 保证了每一时刻位置的准确性
用户界面友好 :
快捷菜单---包括试运行所需的所有参数,可以快速安装和维修,从而节约花费。 串口通讯---通过 RS 485 接口,基于丹佛斯的公开 FC 协议,使设备可以方便的被 PC 机监视和控制。 PROFIBUS DP---另一应用选择,提供更好的性能。
全方位的售后服务:
得益于丹佛斯的明晰易懂的说明文档以及 24 小时维修服务。
功能强大:
集成 RFI 滤波器---所有 RFI 滤波器选项都符合 UL/cUL 。 集成直流电抗器---减少谐波失真,免除了外加线路电抗器。 温度控制---风扇有效防止传动部分过热,允许各个方向的安装,因而适合于任何形式的新出现的应用场合。冷却板---可以安装在高围栏的设备柜内。
输出电抗器---可选择结合 1B RFI 滤波器 / LC 滤波器+1B RFI 滤波器
附件:
本地控制面板 (LCP);LCP 的电缆,3 m ;远距离安装工具包 IP00/IP20,带有3m电缆线 ;线路电抗器;本地操作显示器 (LOP) ;电动机镀锡卷板 IP10 ;NEMA 1 小端盖 ;RFI 1B-滤波器/LC-滤波器 4A ;RFI 1B-滤波器/LC-滤波器 9,1A ;RFI 1B-滤波器 ;制动电阻,扁平封装;制动电阻 40% 占空比,螺旋电线;100W 电阻安装角铁或者 200W 电阻安装角铁;欲知详情,请参考 设计指南。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
