- 型号:Fujikura FSM-15S
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基本参数: 检测方法: 电化学式燃料电池氧传感器,寿命长达3-5年;响应速度: 6 — 8秒达90%;量 程: 0 — 2% 到 0 — 100% O2任意量程;精 度: 小于30% 时±1% 满刻度;大于30% 时±2% 满刻度;电 源:115/220VAC,50/60Hz;防爆环境: Class1 DivⅠGrpB,C,D及非防爆可选
产品介绍:
概述:
410系列在线氧分析仪采用长寿命电化学燃料电池传感器原理对样品中的含氧量进行测量。可以连续测量过程气中的氧,也可以在其它应用中,例如:燃烧气中富氧、烟道气分析、以及氧缺乏分析等等。
特点:
精度高,响应快,易操作,线性输出,长寿命传感器,微处理器控制按钮标定,内置泵或减压阀,4—20mA输出,智能数字显示读数。
技术规格:
响应速度: 6 — 8秒达90%
输 出: 4—20mADC
分 辨 率: 0.1% O2
温度条件: 0 — 50℃
漂 移: 小于2% 满刻度每月
大于30% 时±2% 满刻度
重 复 性: 小于30% 时±1% 满刻度;
大于30% 时±2% 满刻度
线 性: 小于30% 时±1% 满刻度;
大于30% 时±2% 满刻度
报 警: 高/低报警,触点继电器SPDT5A@220VAC,低流量报警选择
可选择型号:
410N4: 墙式安装NEMA4(IP56)
410N4X: 墙式安装抗腐蚀NEMA4X(IP56)
410N12: 墙式安装NEMA12(IP52)
410PM: 面板式安装
410RM: 19″架式安装
410N7MC:墙式安装NEMA7 UL/CSA 防爆型,Class1 Div1 GrpB,C,D
410PMN7:墙式安装NEMA7
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
