![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150508135416737_w.jpg)
- 型号:Marconi 2955-2957
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Applied Materials (AMAT) 0190-12556 957-630称重模块用户手册
感谢您使用APPLIED MATERIALS - 0240-75087系列PLC。在使用APPLIED MATERIALS - 0100-76113产品前,请您仔细阅读本手册,以便更清楚地掌握产品特性,更安全地应用
,充分利用本产品丰富的功能。本速查手册用于MC100系列AMAT 0021-17722的设计、安装、连接和维护的快速指引,便于用户现场查阅所需信息,并有相
关选配件的简介,常见问题答疑等,便于参考。
本手册适合AMAT 0050-32147系列以下成员:MC100–2WT二通道重量采集模块
AMAT 4020-00080若需要更详细的产品资料,可参考我公司发行的《MC100系列可编程控制器用
户手册》、《XBuilder
编程软件用户手册》和《MC100/MC100系列可编程控制器编程参考手
册》。如需要,可向供货商咨询。
Applied Materials 0040-35851外观以及部件名称
图1-1模块外观及部件名称
2.Elevator 0010-00125安装说明
Elevator 0010-00125安装要求
采用DIN槽安装固定
Applied Materials (AMAT) 0190-76043在振动不大的环境下,可以采用35mm宽度的DIN槽进行安装。
打开模块底部的DIN卡扣,将模块底部卡在DIN导轨上。旋转模块贴近DIN导轨
,合上DIN卡扣。仔细检查模块上DIN卡扣与DIN导轨是否紧密固定好,如下图
Applied Materials (AMAT) 0190-76043采用螺钉安装固定
Applied Materials 1410-01014在振动较大的场合必须使用螺丝来固定,
螺丝可选用M3,按照下图所示的尺寸进行定位、钻安装孔;
用合适的螺钉将模块固定在背板上。
Chamber 0100-20004系列的外形尺寸与安装孔位尺寸如下图所示。
Applied Materials r 0200-36630螺钉安装示意图
Applied Materials (AMAT) 0190-12556 957-630电缆连接及规格
电缆规格
在为PLC配线时,建议使用多股铜导线,并预制绝缘端头,这样可保证接线质
量。推荐选用导线的截面积和型号如下表所示。
APPLIED MATERIALS - 0240-75087线缆导线截面推荐导线号配合使用的接线端子及热缩管
交流电源线
(L、N)
1.0~2.0mm2 AWG12、18
H1.5/14预绝缘管状端头,或线
头烫锡处理
接地线()
2.0mm2 AWG12 H2.0/14预绝缘管状端头,或线
头烫锡处理
输入信号线(X)
0.8~1.0mm2 AWG18、20UT1-3或OT1-3冷压端头,
Φ3或Φ4热缩管输出信号线(Y)
0.8~1.0mm2 AWG18、20
APPLIED MATERIALS - 0100-76113将加工好的电缆头用螺丝固定在PLC的接线端子上,注意螺钉位置正确,螺钉
的旋紧力矩在0.5~0.8Nm,保证可靠连接,又不致损坏螺丝。
推荐的电缆制备方式如图2-3所示。
AMAT 0021-17722布线要求
为了安全(防止电击和火灾事故)和减少噪声,控制器的接地端子应严格
按照国家电气规程要求接地,接地电阻应小于100Ω。多台控制器接地时
,应采用单点接地,地线不能形成回路。如下图所示:
AMAT 0050-32147控制器地线示意图
AMAT 4020-00080用户端子布线要求:
Applied Materials 0040-35851传感器信号输入建议使用双蔽电缆,电缆应远离电源线或其他可能产生电
气干扰的电线用户端子扩展电缆接口扩展电缆;
2.Elevator 0010-00125请将传感器信号输出线的屏蔽端接到屏蔽线接入端子,可提高信号抗扰能
力;
3.Applied Materials (AMAT) 0190-76043模块线路接好后,请务必把模块盖子扣上;
4.Applied Materials 1410-01014模拟供电电源可以使用主模块的辅助输出24Vdc电源,也可以使用其它满
足要求的电源;
5.Chamber 0100-20004将模块的接地端
良好接地;
Applied Materials r 0200-36630不要使用用户端子上的空脚。
Applied Materials (AMAT) 0190-12556 957-630传感器接线图表4-1 MC100-2WT用户端子定义表
图2-5四线制传感器接线示意图
标注说明标注说明
24V+模拟电源24V正
24V模
拟电源24V负
●空脚接地端
EXC1+通道1传感器激励正
●空脚
EXC1通
道1传感器激励负
SIG1+通道1信号输入正
SEN1+通道1激励反馈正
SIG1通
道1信号输入负
SEN1通
道1激励反馈负
SHD1通道1屏蔽地
EXC2+通道2传感器激励正
●空脚
EXC2通
道2传感器激励负
SIG2+通道2信号输入正
SEN2+通道2激励反馈正
SIG2通
道2信号输入负
SEN2通
道2激励反馈负
SHD2同道2屏蔽地
APPLIED MATERIALS - 0240-75087六线制传感器接线示意图
APPLIED MATERIALS - 0100-76113在设计系统的连接时,请注意电源的供电情况,如果负载过多可能带来系统
工作不稳定。
APPLIED MATERIALS - 0100-76113使用环境温度范围:-5℃~55℃。使用环境温度长时间超过55℃时,应
图4-2 MC100-2WT模块指示灯图
选择通风良好的场所。
AMAT 0021-17722指示灯说明
◆无腐蚀、易燃易爆气体和液体的场所。
◆坚固无振动的场所。
◆本PLC设计用于安装环境II标准、污染等级2的应用场合。
3. 1性能指标
表3-1性能指标
Applied Materials r 0200-36630参数说明
5. 1参数配置图
图4-1 MC100-2WT模块用户端子图
4.2指示灯说明
项目指标
输入信号范围
±38mV DC
激励源
+5V DC ±5%
激励源负载
≥100
Ω(每通道)
信号输入阻抗
≥20MΩ
信号增益128倍
内部AD分辨率
24Bit
线性误差
≤0.005%FS
温度系数
≤0.003%/℃
信号采集频率120/S/通道
适合传感器形式四线制和六线制
滤波等级5级可调
隔离
模拟电路和数字电路之间用光电耦合器进行隔离
。模拟电路与模块输入24VDC电源内部隔离。模拟
通道之间不隔离。
模拟电源
24VDC(15%~
20%),最大允许纹波电压5%,200mA(来自
主模块或者外部电源)
数字电源
5VDC50mA(来自主模块)
Elevator 0010-00125指示灯说明
PWR模块CPU上电指示灯
24V24V电源接通指示灯
RUN模块工作指示灯:工作正常时快闪;报错时慢闪
ERR1通道1:当通道未接传感器时,此灯常亮
MAX1通道1:当重量测量值超出满量程时,此灯常亮
ERR2通道2:当通道未接传感器时,此灯常亮
MAX2通道2:当重量测量值超出满量程时,此灯常亮
AMAT 0050-32147用户端子
AMAT 4020-00080端子定义
MC100-2WT用户端子的定义如表4-1所示:
AMAT 0050-32147值(双字):读取模块通道的24位AD测量值。
6.应用示例
例:MC1002WT
模块地址为1(特殊模块的编址方法,参见《MC100系列可编程控制器用户
手册》),系统块设置方式如下图6-1、6-2:
图5-1MC100-2WT参数配置图
APPLIED MATERIALS - 0100-76113参数解释
1.模块识别码:此模块识别码为0X7021;
2.模块版本号:此模块软件版本号;
3.模块状态:
表5-1模块状态说明
通
道
位定义开(1)关(0)
B0错误传感器接线错误无错误
通B1错误重量超出满量程错误无错误
道
B2硬件故障AD转换器或其它硬件故障硬件正常
1 B3电源故障24V电源输入错误电源正常
B4重量状态重量超出清零范围重量处在清零范围内
B5指令执行标志指令执行完成可接受执行新指令
B6净重/毛重重量值为净重重量值为毛重
B7重量判稳重量稳定重量不稳定
B8错误传感器接线错误无错误
通B9错误重量超出满量程错误无错误
道
B10硬件故障AD转换器或其它硬件故障硬件正常
2 B11电源故障24V电源输入错误电源正常
B12重量状态重量超出清零范围重量处在清零范围内
B13指令执行标志指令执行完成可接受执行新指令
B14净重/毛重重量值为净重重量值为毛重
B15重量判稳重量稳定重量不稳定
图6-1设置MC100-2WT模块属性
3.通道状态:可设置测量为开启或关闭状态,设为关闭状态时,通道不测量
4.重量值:实际重量测量值,范围32768~
32767,单位和通道线性校准时设定的重量单位相同。如线性校准输
入重量值是10000克,那模块就是以克为单位输出重量值;
5.清零范围:范围1~99%满量程,默认值是20%满量程。去皮范围等于清零
范围。如清零范围设为20%,则重量值在20%
满量程~+20%满量程时,模块可执行重量清零和去皮指令。清零范围是以
重量值减去校准的零点作为比较值,而去皮范围是以重量值减去当时的零点
作为比较值;
6.满量程:范围1~32767,默认值为30000,单位和重量值单位相同;
7.重量分度值:重量显示分度值,范围1~10d,默认值为1;
8.滤波系数:重量的滤波深度,设置范围0~5级,默认值为2,设置为0时,
无滤波处理,滤波系数越大重量值越稳定;
9.追零范围和追零时间:追零范围设置范围0~3000d,默认值为0。追零时
间设置范围1~10S,默认值为1S。如果追零时间内当前重量在追零范围内,
则执行追零功能。当追零范围为0时,模块不执行追零操作;
10.判稳范围和判稳时间:判稳范围设置范围1~1000d,默认值为1。判稳时
间设置范围为1~100百毫秒,默认值为3百毫秒。如果判稳时间内重量持续变
化均在判稳范围内,则模块认定重量值稳定,同时重量稳定标志位为1;
11.APPLIED MATERIALS - 0100-76113指令发送:向D元件内写入为0时,清除模块状态的通道指令完成标志BIT5;向D元件内写入为1时,并且实测重量在清零范围内时,启动一次清零动作
;向D元件内写入为2时,并且实测重量在清零范围内时,启动一次去皮动作
,APPLIED MATERIALS - 0100-76113同时设置净重/毛重标志位;向D元件内写入为3时,模块进行零点校准;向
D元件内写入为为4~32767时,模块进行线性校准;写入其他数据时,模块无
动作。注意:模块发送指令前必须确保模块状态的通道指令完成标志为0,通
道指令完成标志为1时,通道不接受处理新指令。通道每执行一次清零、去皮
、零点校准或者线性校准后指令完成标志会置1。
图6-2设置通道特性
AMAT 0050-32147通道指令发送例程
AMAT 0050-32147例行检查
1.检查模拟输入布线是否满足要求
2.检查MC100-2WT扩展电缆是否可靠插入扩展电缆接口。
3.检查5V及24V电源是否过载。注意:MC1002WT
数字部分的电源由主模块通过扩展电缆供应。
4.检查应用程序,确保应用中选择的是正确的操作方法及参数范围。
5.置MC100主模块为RUN状态。
8.故障检查
如果MC100-2WT运行不正常,请检查下列项目。
●Applied Materials 1410-01014检查“POWER”指示灯状态
点亮:扩展电缆连接正确;
熄灭:检查扩展电缆连接情况及主模块情况。
●检查传感器接线是否出错。
●检查重量校准是否出错。
●AMAT 0050-32147检查“24V”指示灯状态
点亮:24Vdc电源正常;
熄灭:24Vdc电源可能有故障,若24Vdc电源正常,则是MC100-2WT故障。
●APPLIED MATERIALS - 0100-76113检查“RUN”指示灯状态
高速闪烁:MC100-2WT运行正常;
慢速闪烁或熄灭:检查后台软件中MC1002WT
配置界面中错误状态一栏中的信息。
Applied Materials 1410-01014用户须知
1.Chamber 0100-20004保修范围指温控器本体。
2.保修期为十八个月,保修期内正常使用情况下,产品发生故障或损坏,我
公司免费维修。
3.保修期起始时间为产品制造出厂日期,机器编码是判断保修期的唯一依据
,无机器编码的设备按过保处理。
4.Applied Materials r 0200-36630即使在保修期内,如发生以下情况,将收取一定的维修费用:
.不按用户手册操作导致的机器故障;
.由于火灾、水灾、电压异常等造成的机器损坏;
.将温控器用于非正常功能时造成的损坏。
.自行拆卸温控器
5. AMAT 4020-00080服务费按实际费用计算,如另有合同,以合同优先的原则处理。
6.如您有问题可与代理商联系,也可直接与我公司联系。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Tektronix TLA614-1J-1S
JDSU-W&G PFA-35
Analyzer PFA35
JDSU QT-600
JDSU JD724B
TTC-JDSU 42219A
Anritsu S251C-10B
Midtronics CTA-4000
Wandel Goltermann SPM-15
Advantest R3131
Anritsu MG3670B
FOXBORO D0148MS
Photonetics Osics 8-Ch
Tektronix TDS3012C
Fluke 1625
Gigatronics 6062A
Agilent HP E4861A
FOXBORO 135SG
FOXBORO D0137AW
FOXBORO L0112PX
FOXBORO 202S-10-SSNSSSNSSN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
