![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150518160639644_w.jpg)
- 型号:FOXBORO D0140JL
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
●工作电源DC24V
●编程软件完全兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件
●16路I/0输入输出,其中输入8路,输出8路(MR:继电器型)
●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
●高速运算,基本指令每步0.5
●通信接口有RS232
●有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块
●程序空间为2000步。
●内部继电器512点
JUMO DICON 400/500包含96mm×96mm和96mm×48mm(立式与卧式)三种规格。具有两个四位七段数码显示、一个八位点阵显示、六个操作按键及五或八个LEDs状态指示。
仪表采用模块化结构,用户可自由扩展仪表。
其折线发生器功能,可设置10条折线,最多100个折线段。标配功能还包括自整定、参数设置切换、八个限值比较器等。
仪表可直接接收各种工业用传感器信号,同时支持自定义线形。数学和逻辑模块功能作为附加选项提供。
可通过RS422/485或Profibus-DP与上位机进行通讯,也可通过RS422/485接口附加外部继电器模块ER8。
可在PC上使用Setup设定软件进行自由组态。
固定开关点温度的机电式温度开关
防护等级最大可选IP65
安装简单
开关容量可达2.5kVA
应用领域广泛,主要用于制冷系统、制热系统、压缩机和发动机的温度监视、温度控制和温度报警。
在某些有限场合可用作温度控制器使用。
温度变化由过程连接传递给双金属片,当被测温度达到开关点时,温度开关动作
温度测量范围 -30°C~+80°C
用于空调行业
防护等级从IP20 到IP65
两线制、三线制或四线制连接
可提供变送器一体化型(4°C 20mA或0°C 10V )
这种电阻温度计主要应用于空调系统,用来测量室温、通风孔及室外的温度。采用不同的塑料外壳以满足各种特殊应用所要求的不同防护等级。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:FOXBORO 240SR
工控宝APP下载安装
