![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150518163936956_w.jpg)
- 型号:FOXBORO E69F-TI2-RS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
○ 体积小,重量轻,结构紧凑,安装方便。
○ 外径Φ30,止口Φ15,轴径Φ4,D形切口
○ 适用于精密工作环境。办公自动化及工控领域。
○ 电缆后出。
○ 型号说明:HSSP304-001□-□BZ□/□□
产品型号航插·电缆输出脉冲数Tz电源电压输出方式
○ 型式举例:电缆后出,100p/r,DC4.5~13.2V电源,集电极开路输出,Tz=1T。
记为:HSSP304-001E100BZ1/5~13C。
○可选脉冲数:100、200、300、360、500p/r或按用户要求
★ 卓越的产品性能
● 具有现场总线通讯功能:带PROFIBUS、MODBUS、CANopen等现场总线,能与控制系统一起构成完美的总线控制系统。
●具有PI运算功能:采用一体化结构,控制单元与电动执行器封装成一体,能完成常规的单回路PI调节,加快控制回路的响应时间。
● 采用成熟可靠的变频技术:能实现柔性启停精确定位,保护阀门等免受损坏,具有更好的调节品质和可控性,保护延长电机寿命,降低对电源电缆的要求。
● 采用非侵入式技术:防护等级可达到IP68,现场操作按钮采用非侵入式设计,并配备红外遥控设定器、PDA手持编程器或PC机编程和调试软件供用户编程设定控制,不必现场移去机盖操作。
● 具有超强自诊断和保护功能:控制器故障、相序相位检测,断相保护、电机过热保护等等,降低接线要求和保护电机。
●具有人性化人机界面:采用中/英文人机界面,直观显示运行情况、故障报警,可修改的参数设定,可组态的多组信号输出,可直观显示完整故障信息,而不是故障代码,方便故障排除。
● 采用AC-DC供电模块,在单相缺相的情况下仍能给控制单元供电,便于保存阀位信息,显示工作状况。
★ 技术参数概述
● 工作电源
380VAC±10% 三相 50/60Hz±2%
220VAC±10% 单相 50/60Hz±2%
● 环境温度、湿度
环境温度在-20℃~70℃,湿度≤95%范围内时,执行机构的性能不受任何影响。
● 工作制式
开关型 — 符合DIN EN60034标准。启动次数可达600次/小时。
调节型 — 符合DIN EN60034标准。启动次数可达1200次/小时。
变频型 — 符合DIN EN60034标准。启动次数可达1200次/小时。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:FOXBORO D0141AV
工控宝APP下载安装
