![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150519092925300_w.jpg)
- 型号:new foxboro 8000-SA13120VAC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
透明传输,波特率自适应,无需更改用户协议
光收发分体模块,指示灯指示电源及收发数据状态
专用工业导轨槽外壳
工业级设计,优选进口元器件,全部表面贴装工艺
参数指标
通讯速率:300~500Kbps (大于500需定制)
电接口:十位工业接线端子
光接口:SC、ST 、FC可选
通讯距离: 多模(-P)2~5 Km ;单模(-S) 20Km (40Km、60Km、100Km可选)
适用光纤:多模62.5/125μm 或50/125μm;单模9/125μm
光功率及灵敏度: ≥-8dBm,≤-20dBm
误码率:≤10-9
工作电压:外供电源DC5~30V
工作电流:小于20mA
尺寸和重量:121mm×72mm×34mm, 116g(带端子带卡轨)
工作温度:-20℃~70℃
相对湿度: 0~95%(不冷凝)
尤其是碳纤维塑料(CFP),开创了外壳技术的许多创新机遇。它是一种合成材料,基本聚合矩阵由碳纤维强化,因此产品的机械强度、质量和体积等特性均有提高。过去,碳纤维塑料的生产和使用都非常昂贵,所以仅用于航空、医疗或高端健身器械。由于制造技术的进步,情况已经有所改变。如今,这种高强度材料已经能够广泛用于工业领域。
CFP具有重量轻、热膨胀小,尺寸精确等特性,因此特别适合机械和电子工程,这是相对于传统塑料的又一重要优势:由于具有卓越的导电性能,它们像金属外壳一样,可以抵挡电磁干扰。作为制造商,Baumer IVO拥有必需的塑料处理关键技术,在编码器中运用了CFP塑料。
采用CFP外壳的编码器
编码器和控制器专家Baumer IVO开发的新型“IncreTivo”产品系列将增量式和绝对值编码器装于碳强化聚酰胺外壳中。外壳能够抑制电磁干扰,因此,新型编码器符合EMC标准DIN 6000-6-2。唯一的前提条件是通过连接器和连轴器弹片将CFP外壳接地。
为减小编码器尺寸,CFP是外壳材料的完美选择。编码器的直径约58 mm,并且根据安装选项的不同,长度仅34.5 mm或41.5 mm,可以轻松、方便地安装在狭窄空间内。装在CFP外壳内的编码器可以快捷地直接安装到直径最大为14 mm的轴上。通孔式通过夹紧环安装,盲孔式(非通孔)通过螺钉安装。客户可以将扭矩销装入橡胶缓冲器的凹槽中或者通过安装弹片来形成力矩支架。如有需要,可以提供缓冲型力矩支架。切向编码器电缆输出进一步减小了尺寸,同时实现了轴向和径向电缆输出。传统的PG电缆密封管被新型集成应变释放装置所代替。
外壳采用压铸,表面均匀光滑,不粘附灰尘、油脂和其他污染物。编码器符合IP 54至IP 64标准,环境温度范围为–20至+ 85°C,可选最高温度+120°C。
质量轻且机械特性提高
CFP编码器具有质轻(仅150克)和机械特性高的优点。此外,“轻质”编码器能够承受高达200 g的冲击和10 g振动,而不会对运转造成任何不利影响。在高速负载下,例如电动机加速期间,重量轻也是一个优势。高端塑料比铝轻,但是在强度和耐高温方面性能相当。严苛的工业环境根本不是问题。最大相对湿度为95%(不冷凝)。
采用CFP外壳的新型编码器适用于高达6000 rpm的转速。亦可以是带方向信号测量的增量式编码器(换向U、V、W,三对极点)。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
FOXBORO B0133SA-D
Foxboro P0972QM-0C
FOXBORO D0134JUJ
FOXBORO 2ANU-D-FGB
FOXBORO D0140AE
FOXBORO FWS-KBC1-E
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
Foxboro FBM43
FOXBORO B0134ZT
NEW!! FOXBORO IDP10-T22A21F-L1S2T
FOXBORO D0141AV
FOXBORO E69F-TI2-RS
FOXBORO L0118UH
FOXBORO 3AT-SPL
Foxboro 2CDA-S1
Agilent HP 85680B
FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
FOXBORO KIT-C-E27-A-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
