![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150519095658409_w.jpg)
- 型号:MT
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
防爆型法兰式一体化温度变送器、传感器概述
防爆型一体化温度变送器,一体化温度变送器,温度变送器,MPT一体化温度变送器、传感器是一种接触式温度测量现场用仪表、具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能,同创与其响应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量-200℃~1600℃各种介质或物体的温度。
防爆型法兰式一体化温度变送器、传感器基本结构
■基本结构:连接装置+接线盒+保护管+(传感器+变送模块)
■长度表示方式:L=保护管总长/插入深度(单位:mm密封面以下为插入深度)。
■冷端长度:a、降低传导和辐射温度,保护模块电路、接线端和线缆;稳定热电偶参比端的温场.
b、冷端长度一般为150mm;低于120℃的温度测量,冷端长度可以100mm、50mm;
大于250℃的温度测量,看温度对冷端影响情况适当加长,如 250mm、300mm)
■过程连接:各种螺纹、活动螺纹,法兰,活动法兰等。
■接线盒:防喷水型、隔爆型EXdiiBT4,外壳防护等级IP65
■保护管:管径选择要考虑结构强度、热响应时间和可维护性;材料的耐温、机械强度和化学特性。保护管直径≤8mm的产品不宜在有流速、搅动或压力场合使用;(铠装型可弯曲,相对耐震、耐压)常用材料有不锈钢cr18ni9ti;中高温用高铝质瓷管、钢玉质瓷管。可以订购各种结构、特殊材料的保护套管(高温、高压、耐磨、防化学腐蚀等)。
■传感器:传感器属损耗品,高温和振动影响传感器寿命和产品的可靠性。(传感器铠装型相对比元件型抗震)
防爆型法兰式一体化温度变送器、传感器选型代码
- email:2850806280@qq.com
上一篇:供应西门子软启动
下一篇:V80-M16型可编程控制器
