- 型号:pcba
- 数量:999
- 制造商:福州盛博电子有限公司
- 有效期:2021/5/16 0:00:00
脉冲雷达物位计ANL8430系列,诚征代理。产品采用先进的智能自整定回波跟踪技术测量方式,具一键式编程在线设置、诊断功能,操作简单,免维护。该产品是由10+年长期从事工业设备研发的香港昂立电子研究机构设计,运用微合导波工艺设计和超宽带回波捕捉跟踪/发射能量调节控制技术,解决了大量程大盲区及脉冲雷达大误差的问题。本品不采用昂贵的罗杰斯板材,产品的整机物料成本仅为目前市场同类产品40%,为用户大大节约成本。为中短量程测距的用户需求提供了更优质的选择。通用两线制4..20mA/20..4mA电流输出,方便接入各种二次仪表。采用通用的RS232/RS485MODBUS协议,用户可在对应的计算机程序上实时监测现场工况;扩展的在线现场调试LCD液晶模块,可实现用户的多种配置习惯要求。低介电常数介质测量模式,可灵活有针对地适应各种工况的应用需求,适用水、油、泥浆、灰粉等温度高、腐蚀性强、高粘度、含颗粒介质,应用于电力、冶金、化工、食品、水处理和制药等行业。
-采用智能自整定回波跟踪技术非接触测量方式
-可选低介电物质测量模式,适用多种介质测量
-一键式可编程,在线配置诊断模式
-RS485/232 modbus协议输出
-4..20mA/20..4mA电流输出
-四线制/两线制
-可选配置128x64 LCD模块
主要参数:
- 最大量程70m,零盲区
- 棒式天线 : 天线总增益为17.12dB,半功率波束宽度约为15o
- 喇叭天线 120mm: 天线总增益为23.02dB,半功率波束宽度约为4.5o
- 分辨率可达1mm,响应速率最高可达80ms
产品系列:
ANL8430P {可选配128x64点阵LCD模块/HART模块}
- 0..20m
- 棒式天线
- 24VDC
- 4..20mA/20..4mA电流输出
- RS232/RS485 MODBUS协议
ANL8430L {可选配128x64点阵LCD模块/HART模块}
- 0..70m
- 直径120mm喇叭天线
- 24VDC
ANL8430F {可选配128x64点阵LCD模块}
- 0..15m
- 阿尔皮斯天线
- 有效物位测量快速响应时间80ms,每秒探测脉冲数56次
- 24VDC
- 0..20mA/20..0mA/4..20mA /20..4mA电流输出
- 0..5V电压输出
- RS232/RS485 MODBUS协议[可选]
- 电话:15377936001
- 传真:0591-83850481
- email:ying_hk@anlysun.com
上一篇:供应西门子软启动
下一篇:V80-M16型可编程控制器
