![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150520090933144_w.jpg)
- 型号:JDSU OLP-6
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统
· 类型: 3.5"
· 处理器:IntelR Embedded PentiumR M 最大 2.0GHz FSB: 400/533MHz/ CeleronR M 最大1.5GHz FSB 400 MHz
· 系统内存:200-pin DDRII 400/533 SODIMM x 1, 最大 2GB
· 芯片组:IntelR 915GME+ICH6M
· I/O 芯片组: ITE IT8712
· 以太网:IntelR 82573L, 10/100/1000Base-TX RJ-45 x 1
· BIOS:Award Plug & Play BIOS – 1MB ROM
· 网络唤醒:支持
· 定时监视器:可编程超时中断或系统复位
· 硬件状态监测: 支持电源电压、风扇转速和温度监测
· 扩展接口:Mini PCI & ECX 专用扩展
· 电池:锂电池
· 电源: +12V, AT/ATX
· 功耗(标准):PentiumR M 1.8GHz DDRII 533 1GB 3.29A@+12V
· 主板尺寸:146mm(L) x 101.6mm(W) (5.75" x4")
· 净重:0.4KG (0.88 lb)
· 工作温度:0oC ~ 60oC (32oF ~ 140oF)
· 存储温度:-40oC ~ 80oC (-40oF ~ 176oF)
· 工作湿度:0% ~ 90% 相对湿度,无冷凝
· MTBF (小时):70,000
显示:支持CRT/ LCD, 同步/双显
· 芯片组:集成IntelR 915GME
· 显存:共享系统内存最大224MB w/DVMT 3.0
· 分辨率:
最大 2048 x 1536 CRT
最大1920 x 1200 LCD
· LCD接口:18位双通道LVDS
· TV-out:—
Moorpark, CA –Kavlico由施耐德电气运营,是定制传感器与技术(CST)的一个全球业务部。Kavlico很高兴地向大家宣布PT250 系列密封式工业压力变送器的发布。这些传感器完美地适用于广泛的工业应用,包括制冷系统、压缩机、泵、过程控制、高压灭菌器、液压装置和发电等。
变送器的灵活性系列由直流9-32 V电源进行供电,并可提供与实际压力成正比的4-20mA 输出。这种紧凑式单元带有不锈钢外壳和隔膜。它们的焊接式构造使其能够与诸多的液态和气态介质(含所有流行的制冷剂)兼容使用。这些坚固耐用的设备能够耐受较高的峰值压力、并可应用于绝压和密封压测量范围从0-4巴到0-400巴。
这些变送器为温度补偿型、并具备优异的EMI(电磁干扰)/RFI(射频干扰)和ESD保护功能、以及优异的输出信号稳定度。25?C时的精度(线性、重复性、滞后性)为0.5%;整个温度范围内的总体误差带为?2%。可提供的通用公制和美制压力端口,包括一个 ? SAE 内螺纹压力端口(配有Schrader导流片)。所支持的电气接头包括 Packard Metri-Pack、Deutsch、M12、9.4和18mm DIN EN 175301-803 标准。所有的设计方案都符合欧洲RoHS 指令.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
