![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150526141420051_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER CP01219
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统参数设定界面,在1台到4台主泵中按照自己需要设定,一套程序通用以下8种情设备:1主泵;1主泵 1辅泵;2主泵;2主泵 1辅泵;3主泵;3主泵 1辅泵;4主泵;4主泵 1辅泵;PID可根据经验自行设定,变频转工频接触器切换时间设定,减泵频率、减泵延时、变频器频率加减速率等。(转发暗号:亿维价值观:诚信、责任、合作、创新)
用户参数画面,压力给定设定、压力偏差设定、上限压力设定、定时换泵时间设定、分时分段压力选择及设定、睡眠唤醒及小泵选择设定、缺水及爆管设定等。
其他画面:帮助画面、故障记录画面、轮询记录画面、消防供水画面、厂家参数画面、手动控制画面等。
七、系统效果
(1)通过亿维CPU124XP EM122 UT500变频控制设备自动化程度高,供水稳定可靠,且水质无二次污染。
(2)水泵软启动停车,无冲击和超压危害,减少设备故障及对电机和电网的冲击。
(3)运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
(4)自我保护功能完善:如某台或者两台泵出现故障,主动发出报警信息,同时启动剩余泵,以维持供水平衡。万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保障供水。
(5)相对于恒压供水盒控制方案,更可靠,更灵活,画面更直观,更节能,保护更全面。
八、结束语
亿维UN120系列经济型PLC是亿维自动化自主研发,自行生产,面向自动化机械设备领域推出的小型高性价比可编程控制器。依托于稳定可靠的品质,缜密的成本控制,拥有功能强大的指令集,丰富的总线以及卓越的性能,能满足各种复杂控制功能要求,是解决机械设备自动化生产的最优选择。
亿维CPU124XP本机自带数字量12DI/8DO,模拟量4AI/2AO,集成2个通讯口,支持PPI主从通讯、自由口通讯,最大可扩展4个IO模块,支持128路数字量和32路模拟量。采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池,可将数据保存长达10年。特有的AES迭代加密算法,能更好的保护知识产权。
亿维CPU124XP在恒压供水上的应用,完美的体现了其逻辑控制灵活性及恒压控制PID算法优越性。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER C2000A2G NSFP C2000A2G
CUTLER HAMMER CE55LNY4 USPP CE55LNY4
CUTLER HAMMER D500-DOM-1616R NSFP D500DOM1616R
CUTLER HAMMER 6D32377G02 USPP 6D32377G02
CUTLER HAMMER D500-AIM210 USPP D500AIM210
CUTLER HAMMER HM2P400X5WM01S10Y07 USPP HM2P400X5WM01S10
CUTLER HAMMER D500-ECM16 USPP D500ECM16
CUTLER HAMMER N101ES3M3A NSFP N101ES3M3A
CUTLER HAMMER 92-01127-01 USPP 920112701
CUTLER HAMMER MDLB3800T33W NSFP MDLB3800T33W
CUTLER HAMMER AE56KNS0AB USPP AE56KNS0AB
CUTLER HAMMER JD3070 NSFP JD3070
CUTLER HAMMER 92-00820-01 USPP 920082001
CUTLER HAMMER 6-36-4 NSFP 6364
CUTLER HAMMER D520BC14 NSFP D520BC14
CUTLER HAMMER D830MPM USPP D830MPM
CUTLER HAMMER 6300285 FNFP 6300285
CUTLER HAMMER D72W8XCXXXXX USPP D72W8XCXXXXX
CUTLER HAMMER DH322NWK USPP DH322NWK
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
