- 型号:KAS-80-M18/110-S-Y3
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
CONTRINEX电容式传感器KAS-80-M18/110-S-Y3
电容式传感器(KAS):
电容式传感器(KAS)用于检测金属和非金属材料。检测距离取决于目标物
的材质、尺寸大小 以及传感器尺寸的大小有关,目标物的介电常数越大
,检测距离越远,传感器尺寸越多,其检测距离越远。
传感器主要用于检测目标物、计数功能以及应用液体材料(如:水、油类、
酸、胶水)和散装材料(如:粉末、颗粒、小球)的限位控制。
产品特性:
<>高开关频率
<>高防护等级(IP67)
<>开关稳定性好
<>检测距离远
<>灵敏度可以调节,并有极小分辨率
<>可检测介电系数大于等于1.1的材料
<>外壳选择性多,满足不同环境应用
<>宽工作电压范围的交直流2用传感器
<>安装:齐平和非齐平安装方式
<>连接:电缆线和接插件2种方式
规格参数:
连接:电缆线和接插件2种方式
外壳:Ø 8 mm to Ø 64 mm
工作电压:10 VDC to 250 VAC
检测距离:0 mm to 50 mm
外壳材料:不锈钢 / 铜PPO / PA / PVC PTFE / PEEK / PVDF
环境温度:- 70°C to + 250°C
相关型号:
kas-80-a23-s-k-nl
kas-80-a23-s-k-ptfe-ip68
kas-80-a24/110-a-ptfe/va-y5
kas-80-a24/50-a
kas-80-a24/50-a-k-ptfe-y5
kas-80-a24/50-a-y5
kas-80-a24-a
kas-80-a24-a-et
kas-80-a24-a-etw
kas-80-a24-a-k
kas-80-a24-a-k-nl
kas-80-a24-a-k-nl-etw
kas-80-a24-a-k-ptfe
kas-80-a24-a-k-ptfe-y5-stex-n
kas-80-a24-a-k-y10-etw
kas-80-a24-a-k-y3-3d-nl
kas-80-a24-a-k-y3-nl
kas-80-a24-a-k-y5
kas-80-a24-a-nl
kas-80-a24-a-ptfe/ms-nl
kas-80-a24-a-ptfe/ms-y3-nl
kas-80-a24-a-stex-n
kas-80-a24-a-y3-3d-nl
kas-80-a24-a-y3-nl
kas-80-a24-a-y5
kas-80-a24-a-y5-stex-n
kas-80-a24-s-k
kas-80-a24-s-k-nl
kas-80-a24-s-nl
kas-80-c15-s-hc-mini
kas-80-c-18/4-s
kas-80-c20-45-a
kas-80-c30-f-80/120-a
kas-80-c40-nf-80/120-a
kas-80-c-m12/25-s
kas-80-c-m5/20-s
kas-80-g1/4"-s-k-peek-y7
kas-80-m16-s-k-peek-y7
kas-80-m18/110-s-y3
kas-80-m18/150-s-kl-125°c
kas-80-m18/50-s-kl-125°c
kas-80-r3/8"/35-s-kl-125°c
kas-90-20-
kas-90-26-s-ptfe-1"
kas-90-26-s-ptfe-tri
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
下一篇:LS10E光栅传感器邦纳
工控宝APP下载安装
