- 型号:BMS300-DDT-P
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/1/16 0:00:00
AUTONICS奥托尼克斯BMS300-DDT-P光电传感器
概述:
BMS系列侧传感型光电传感器具有1 ms以下的高速响应时间
用户还可以使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换
并且包含灵敏度调节器,以便于设置
BM系列光电传感器拥有多种检测模式(对射型/镜面反射型/漫反射型)
增加用户的选择空间
内置灵敏度调节VR(对射型除外)
内置反极性保护电路和输出过流(短路)保护电路
参数:
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 300mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.45mA
环境温度:-10~60℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳: ABS, 检测部: PC,支架: 冷镦钢板, 螺栓: SCM, 螺母: SCM
认证:ce
重量:约100g
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
