- 型号:CUTLER HAMMER AE16GN0AB
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列举例1的订货组合方式。
举例1 输 入:4~20mA
输 出:4~20mA
外形 尺寸:16×116×110
订货代码为:GD8051-A1-01-BD
举例2 输 入:4~20mA
输 出:1~5V
外形 尺寸:25×80×80
订货代码为:GD8051-A1-04-HD
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电流号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
8” ~ 12” TFT LCD 带电阻式触摸屏
无风扇系统支持英特尔凌动 N270 1.6GHz CPU
可更换面板和贴纸皮肤
前装式机构设计便于快速安装
RJ-12 数字 I/O 端口提供外设扩展如钱柜, 灯具, 警报器等
内置 CMOS 摄像头带数字麦克风和俩个1.5W 扬声器
可选 HSDPA 网络模块快速接入网络
内置蓝牙技术支持外设的无线接入
VESA-安装支持多样化的安装方式
自动感光传感器自动调整显示亮度
IP64 前面板防护等级
支持 Windows XP Embedded/Windows CE/Linux
典型应用: 触控您的数字化生活
可更换的面板设计多样化的应用环境
时尚,极具吸引力的外观
本地化的信息和服务
广告平台
X86 架构便于服务的快速升级
内置 IR 传感器支持远程控制
概述:
EVOC-研祥MEC-5003机壳采用铝合金铸造成形,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,外形尺寸小巧;结构紧凑,坚固,无风扇;外壳兼作散热用。可以满足污染大,灰尘多,电磁干扰严重等恶劣环境的使用,可广泛应用于各种高性能要求的小型嵌入式应用系统。
特点:
◆板载Intel酷睿双核L2400(标配),兼容酷睿双核T2500和Celeron-M 440以及Celeron-M 423 CPU,板载512MB~1G内存
◆1个硬盘位,可装一个IDE笔记本硬盘或者SATA硬盘,支持CF卡
◆6个串口,6个USB接口,2个RJ45接口
规格:
外形尺寸:D*W*H=270x 200 x 88(mm)
CPU:板载L2400 CPU,(可选Celeron-M 440和T2500采用Socket 479插座)
内存:板载内存512MB(可选1G)
存储:标配80GSATA硬盘,一个CF卡接口
I/O配置:
视频接口:1个VGA接口,1个LVDS接口(没有引出箱体)1个
DVI接口
键盘/鼠标口:1个PS/2
COM口:6个RS-232,其中COM1,COM2可选择RS-232/422/485,COM1-4
可选光电隔离,6个USB2.0接口(前置2个)
网口:2个10M/100Mbps RJ45接口
Speaker-out:1个
扩展总线:PCI总线扩展槽1个或PCIEX4接口1个
PC/104 Plus总线接口1个
数字I/O:8路输入+8路输出,并可选光电隔离
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-40℃~+60℃
可靠性:MTBF≥50000 h
电源:可直接输入DC9V ~30V电源或者通过外置150W AC 适配器输入
AC 100~240V,50-60Hz电流。
基于Windows CE5.0或Windows CE5.0 Professional Plus操作系统的VIPA触摸屏系列具有极大的操作灵活性,可广泛适用于工厂自动化,过程自动化和楼宇自动化的所有应用领域,由于采用铝制外壳,VIPA触摸屏非常坚固,前面板具有IP65的防护等级,即便在非常严酷的工业环境下,也能安全、可靠的应用!
VIPA触摸屏涵盖从5,7” QVGA 16灰度单色到10,4” SVGA-TFT 64K真彩的多种规格,紧凑的设计和专利的锁扣安装技术,确保了VIPA触摸屏在狭小的空间中也能快捷、可靠的安装。显示屏既可以水平安装,也可以垂直安装。
通讯接口
除了支持串行接口RS232, RS485/RS422通讯,还提供现场总线通讯系统(MPI, CAN, Profibus-DP), USB和以太网(TCP/IP)接口。所有这些标准的接口,给用户提供了极高的灵活性和开放性,它保证了连通几乎所有领域的操作。
Windows平台易于操作,具有良好的实用性,灵活性和可延续性。通过以太网接口,可以在触摸屏和上位计算机之间,进行中央数据存储或项目管理数据交换。
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。
运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
输入
天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2
其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:
L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将
自动使仪表适应测量环境。
应用介质:
ROS802系列智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
应用场合:
石化行业 如(采油厂)的原油、、氢酊、污油、污泥、污水 (液化气站)的液化天然气、冷凝水
(储油库,生物柴油厂)的汽油、柴油、焦油、地沟油
(复合肥厂)的尿素融溶液、氨水
(化工厂)的各种化工产品 高温高压、高腐蚀性(盐酸)、有毒产品(液氯)结晶产品(苯酐)
电力行业 如(电厂)的粉煤灰料仓、煤粉仓、脱硫、润滑油、
水泥行业 如(水泥厂)的散装成品水泥仓、原煤仓、煤灰、生料均化库、熟料库等
钢铁行业 如(炼钢厂)的铁矿石、石灰石生料、石灰石熟料,煤粉、原煤仓 (铝厂)炭粉、铝矿石
煤炭行业 如(洗煤厂)原煤、煤粉、含煤污水
ROS801雷达物位计产品优势:
优势一:让您放心的产品质量,我们的雷萨德智能雷达物位计,主芯片全部为原装进口工业级芯片,其它非标元器件采用国产军用级;出厂的每一台雷达物位计,都经过高低温的检测,都按照具体量程,严格标定。
优势二:全面详尽的服务,我公司可以根据用户实际需求,制造出符合于实际工矿的产品。
优势四:供货周期更短,标准型有现货。
USB-A和USB-B接口,可连接访问标准的办公设备,如打印机,键盘,蓝牙和无线网络。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER JT3225T USPP JT3225T
CUTLER HAMMER JT3175T USPP JT3175T
CUTLER HAMMER * DIGITRIP RMS/R 810 TRIP UNIT * 7801C48G06
CUTLER HAMMER 5250C81G02 NSFP 5250C81G02
CUTLER HAMMER HTM-21 NSFP HTM21
New Cutler Hammer 8173A-6507 Photoelectric Controller
CUTLER HAMMER W210MLCFC USPP W210MLCFC
CUTLER HAMMER F3S04 NSFP F3S04
CUTLER HAMMER D26MR405A USPP D26MR405A
CUTLER HAMMER E58-30RP10-GDP NSFP E5830RP10GDP
CUTLER HAMMER 3MMBSK NSPP 3MMBSK
Cutler Hammer A10EGO Starter 90 Amp 575V WOW
CUTLER HAMMER 10316H-284 USPP 10316H284
CUTLER HAMMER AE16HN0BB NSFP AE16HN0BB
CUTLER HAMMER 10316H-46A USPP 10316H46A
CUTLER HAMMER A15-DNOAB NSPP A15DNOAB
CUTLER HAMMER 3-73-B331G12 NSFP 373B331G12
CUTLER HAMMER FDB2020S USPP FDB2020S
CUTLER HAMMER MST01AH NSFP MST01AH
CUTLER HAMMER LSE ls360350 3 POLE 350 AMP TRIP BREAKER
Cutler Hammer C10GN3 Size 5 270 Amp 200HP 3 Pole Contactor 480V Coil
Cutler-Hammer Unitrol F10 Size 3 100A Breaker MCC Bucket 24" MCCB 100 Amp Sz3
Cutler-Hammer Size 1 15A Breaker SS 4X Combination Starter Box Stainless Steel A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:QS18VP6LP光电开关邦纳
下一篇:QS18VP6LP 光电开关邦纳
