- 型号:RK 318K/N,PRK318B/2N
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
德国劳易测LEUSZE光电传感器RK 318K/N,PRK318B/2N
光栅/光学扫描仪,圆柱形—318塑料系列—镜反射型光电传感器PRK318B
PRK318B/2N带偏振光片镜反射型光电传感器
基础数据:
系列:318
工作原理:反射原理
光学:
检测距离:0,02~4,5 m
检测范围极限:0,02~6 m
光源:LED, 红
定时:
开关频率:500 Hz
电气设备:
供电电压:10~30 V,DC
数字开关量输出数:2 光束
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:浅色开关量/深色开关量
连接:
类型:电缆
电缆长度:2.000 mm
导线数量:4 光束
机械数据:
设计:圆柱形
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸:18 mm x 46 mm
外壳材料:塑料, ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
环境数据:
环境温度,工作:-40~60°C
认证:
防护等级:IP 67
安全等级:III
认证:CE, c CSA US
应用标准:IEC 60947-5-2
塑料,对射发射器
LSS 318K-S12
LS318B/9D-M12
LSS 318K
LS318B/9D
LSS 318WK-S12
LS318B.W/9D-M12
LSS 318K-70
LS318B/9D
LSS 318K-70-S12
LS318B/9D-M12
LSE 318K/P-S12
LE318B/4P-M12
LSE 318K/N-S12
LE318B/2N-M12
LSE 318K/P
LE318B/4P
LSE 318K/N
LE318B/2N
LSE 318WK/P-S12
LE318B.W/4P-M12
LSE 318WK/N-S12
LE318B.W/2N-M12
塑料,镜反射
RK 318K/P-S12
PRK318B/4P-M12
RK 318K/N-S12
PRK318B/2N-M12
RK 318K/P
PRK318B/4P
RK 318K/N
PRK318B/2N
RK 318WK/P-S12
PRK318B.W/4P-M12
RK 318WK/N-S12
PRK318B.W/2N-M12
RK 318WK/P
PRK318B.W/4P
RK 318WK/N
PRK318B.W/2N
塑料,漫反射
RT 318K/P-550-S12
ET318B.3/4P-M12
RT 318K/P-550
ET318B.3/4P
RT 318K/N-550-S12
ET318B.3/2N-M12
RT 318K/N-550
ET318B.3/2N
RT 318K/P-400-S12
ET318B.3/4P-M12
RT 318K/N-400-S12
ET318B.3/2N-M12
RT 318K/P-400
ET318B.3/4P
RT 318K/N-400
ET318B.3/2N
RT 318WK/P-400-S12
ET318B.W3/4P-M12
RT 318WK/P-400
ET318B.W3/4P
RT 318K/P-200-S12
FT318B.3/4P-M12
RT 318K/P-200
FT318B.3/4P
RT 318K/N-200-S12
FT318B.3/2N-M12
RT 318K/N-200
FT318B.3/2N
RT 318K/P-100-S12
FT318B.3/4P-M12
RT 318K/P-100.11
FT318B.3/4P
RT 318K/N-100.11
FT318B.3/2N
- 电话:0755- 294121912 29412193 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
