![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150612160450103_w.jpg)
- 型号:Mitsubishi AOJ2HCPUP21 & AOJ2-D71 & AOJ2-E56DT
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5 系统设计注意事项和方法
5.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
5.2 系统设计中的点位分配
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
(1)研究分析被控低压AC380V/220V配电线路的相关图纸,将建筑电气的分布情况调查核实,确定配电设备(如配电柜、箱、盘、电缆等重要设备)的位置,把每一个监控探测器分配到相应的配电设备上,以此来确定探测器的数量,避免重设浪费。
(2)确定分级保护。为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装三级(或两级)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,一般分两级或三级保护,适用于城镇和农村第一级和第二级保护。其中,重要线路应包括安防、消防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所。
(3)二级保护中,所有开关处都要设置安装剩余电流火灾监控探测器,即在线路的电源端(第一级保护)和分支首端(第二级也称为末端保护)都要安装剩余电流探测器,并接入电气火灾监控系统,只作火灾监控报警用。
(4)温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。
1)变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。
2)各配电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。
3)母联柜主接点、刀开关触头。
4)补偿电容器接线端子、转换开关触头。
5)根据点位安装总数,再选择相应的壁挂、立式或琴台。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Komatsu FRD-4 12006107000 NEW
Sieger 05701-A-0361 05704-A-0145
Canon DCON-OUT3 GG0-0796
Canon DCON-OUT2 GG0-0795
Canon AIN-M1 GG0-0658
Canon AIN-M2 GG0-0799
Canon MISC-IF GG0-1220
IDEC MK745-0A01 Plasma display NEW
ASM 02-81084-03 DSP BQM 138KHz 03-28233-03
Canon ConsoleCPU GG0-1233 Advanet A6PCI8014
DMC stratex 28GHz MX RF plugin & transmitter & receiver
Sennheiser SDC CU 3000 SDC3000 central unit
HP E6235A 200MHz 32MB
Packeteer PS4500-L000M NIB
Siemens S42024-D5013-A100-7 SN64
Siemens S42024-D5003-A100-7 EIPS1D
Muller 19715 PCB use for 6684C with Bell Howell panel
Shimadzu board 501-72536E assy 501-72535C
Shimadzu board 501-72536D assy 501-72535B
Shimadzu board 501-71653J assy 501-71652H
Shimadzu board 501-71651K assy 501-71650J
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
