![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150615095139690_w.jpg)
- 型号:GOULD MODICON AS-B805-016
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 控制器 上位机 空中移动通讯平台
摘要:空中移动通讯平台目前应用越来越多,由于在点到点的信息无线传递过程中,通讯设备需要具有一定的方向性,最好是互相对准,从而增加信息通讯效率,减小误码率。基于飞艇追踪的天线设备控制系统由位置反馈、速度反馈组成混合控制系统实现天线实时指向运动。
【摘要】:空中移动通讯平台目前应用越来越多,由于在点到点的信息无线传递过程中,通讯设备需要具有一定的方向性,最好是互相对准,从而增加信息通讯效率,减小误码率。基于飞艇追踪的天线设备控制系统由位置反馈、速度反馈组成混合控制系统实现天线实时指向运动。
【关键词】:控制器 上位机 空中移动通讯平台
一 、技术指标
步进系统天线转台:
l 工作温度范围:-40 ?~60 ?;
l 负载:驱动直径0.8米重量小于15公斤抛物面天线;
l 天线方位最大转动速度:3 ?/秒;
l 方位角:0 ?~340 ?;
l 俯仰角:-5 ?~90 ?;
l 转台支持功能:手动、自动;
l 抗风性:7级风;
l 重量:<60kg;< span="">
l 体积:350 x 350 x 450mm;
l 跟踪精度:<8′;< span="">
l 工作电压: 直流 28V
二 、系统结构
系统由两轴角位移平台、上位机、运动控制器、步进驱动器、行星减速器、旋变编码器构成。
系统工作原理:
上位机接收飞艇GPS信号,把飞艇的实际经纬度和高度参数传送给运动控制器,通信方式RS422,通讯协议为自定义协议,通信格式19200,8,1,N。运动控制器接收到上位机传过来的信息后根据天线本身的经纬度信息计算出方位角和俯仰角,控制驱动器驱动电机运动,同时运动控制器采集旋变编码器信号进行实时校正,保证定位精度。
四、 总结
该系统通过上位机把飞艇的定位信号传送给控制器,控制器计算出方位角和俯仰角驱动电机运动,通过旋变编码器进行精度校正,整个系统运行效果良好,定位精度高,得到用户好评。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC 03B-0807-C001 I/O MODULE BASE UNIT BACK BOARD
FANUC A20B-1002-0480/?03B PORT INTERFACE BOARD
GRACO 915-587 DIAPHRAGM REGULATOR
GE 5KCP29FK 1540/1150 RPM 1/10 HP ELECTRIC MOTOR
ALLEN BRADLEY 2711-K10C1 SER C REV B PANELVIEW 1000
MITSUBISHI MR-J2S-10B AC SERVO DRIVER
YASKAWA SGDM-04ADAY360 SERVOPACK
ALLEN BRADLEY 500L-DOD93 Size 3 LIGHTING CONTACTOR
CUTLER HAMMER AN16BN0 SIZE 0 STARTER *
BURKERT 080 FLOW SWITCH, NEW!!
IFM EFECTOR 8203DP050-1000 FIBEROPTIC CONTROL LOT OF 2
NORDSON 168433 CIRCUIT BOARD
CUTLER HAMMER CN15DN3 SIZE 1 CONTACTOR *
NORDSON 167526C CIRCUIT BOARD
NORDSON 167526B CIRCUIT BOARD
WESTINGHOUSE 30214 AMT VARI-DEPTH HANDLE MECHANISM NIB
ALLEN BRADLEY 505-BOD SER C SIZE 1 REVERSING STARTER *
ALLEN BRADLEY 160-BA06PPS1 PRESET SPD. *
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER B REV B PANELVIEW 1000 *
FANUC A1A16G A03B-0807-C107 INPUT MODULE
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15X SER B REV E PANELVIEW 1000 *
ALLEN BRADLEY 700-CF400D* CONTROL RELAY LOT OF 6 *
ALLEN BRADLEY 509-BOD-A2D SER B SIZE 1 STARTER
ALLEN BRADLEY 1775-RM PERIPHERAL INTFC MODULE LOTOF10 *
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP FUSE 600 VOLT 1 6/10 AMP
BUSSMANN LPS-RK-8SP FUSE 600 VOLT 8 AMP LOT OF 3
BUSSMANN LPJ-50SP LOW PEAK CLASS J TIME DELAY FUSES NIB
BUSSMAN LPS-RK-45SP 45A 600VAC LOT OF 10 NNB
BUSSMANN LPS-RK-3-2/10SP FUSE 600 VOLT 3.200 A LOT OF 5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
