![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616150841460_w.jpg)
- 型号:Scanner Kit UP9000SC UP-9000SC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:随着传统集装箱港口通用的起重机械轮胎式集装箱龙门起重机(Rubber Tyred Gantry Crane,简称RTG)因为柴油发电机组驱动的能量转换效率低、能耗大、成本高、污染严重、噪音和振动大而进行柴电改造,采用市电供电以达到节能减排,保护环境的目的。但大多数RTG不能实现能量再生,只能将能量通过电阻消耗掉,造成了能源的浪费。基于电力电子技术的台达主动式电能回升技术被用来治理港口行业的此类问题,为广大港口带来巨大的经济效益。
1 港口行业背景及现状
改革开放以来,中国港口业以锐不可挡之势,创造了一个又一个奇迹,货物吞吐量和集装箱吞吐量一路飙升,成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。中国港口行业在取得骄人成绩的同时日趋发展成熟。
目前,世界各集装箱港口通用的起重机械(又称场桥)有两类,一类是轨道式集装箱龙门起重机(Rail Mounted Gantry Crane,简称RMG),另一类是轮胎式集装箱龙门起重机(Rubber Tyred Gantry Crane,简称RTG)。RMG采用市电供电,具有节能、无噪音、无污染、稳定可靠及能量可再生等优点,但不能转场;RTG是世界各大集装箱专业化码头堆场的主力设备,它具有码头基础的投资成本低、机动灵活可转场作业,一直受到广大集装箱作业码头的欢迎,据统计,目前全球集装箱起重机中有95%均为RTG。
2 某港口面临的电能质量问题
某港口企业是国内十大港口之一,2013年全港年货物吞吐量近5亿吨,集装箱吞吐量超过1600万标准箱,该港口目前大量使用RTG,并且完成柴电改造。
传统的RTG由柴油发电组驱动,虽然可以灵活转场,但能量转换效率低、能耗大、成本高、污染严重、噪音和振动大,为了响应节能减排,保护环境的号召,在油价高涨的趋势下大多RTG都进行“油改电技术”改造,采用市电供电,但是大多数RTG不能实现能量再生,只能将能量通过电阻消耗掉,造成了能源的浪费。由于大量采用非线性设备(如变频器),产生大量谐波,将会对设备带来危害,并对电网产生巨大污染。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Graco 180959 Housing Valve NEW
Modicon, 170ADM35011, Schneider I/O Module 16DI/16DO 24VDC 0.5A NEW
Mitsubishi, QJ61BT11N, QJ61B-T11N, Melsec PLC CC Link Master Unit NEW
Mitsubishi, Q68B, 8-Slot Rack Extension NEW
Georg Fischer, PVC-U, 199.025.751, Pneumatic Diaphragm Valve NEW
Hub City 0220-00302-004 Gear Reducer Model AD2 NEW
IFM, PN7006, Efector Pressure Sensor PN-2,5-RBR14-QFRKG/US NEW
Sick, WT24-2R240, 1017 854, Photoelectric Sensor NEW
Balluff, BOS 18M-PA-1HA-S4-C, Photoelectric Sensor Switch Diffuse NEW
GE Fanuc IC693PWR322E Power Supply Module 24/48VDC 30W NEW
Transpak T703-2000 Field Configurable Two-Wire Transmitter NEW
Fanuc, IC693PWR322J, GE PLC Power Supply 24/48VDC IC693PWR322 NEW
Rexroth, R900551703, 4WE6J60/EW11ON9K4 EW110N9K4 Hydraulic Solenoid Directional
Rexroth P68420 Valve Subbase Manifold 4-3/4IN NPT NEW
Bently 7200 Series 21747-080-00 8m Cable Probe Extension 8 meters NEW
Eurotherm 7100A Single Phase Thyristor Drive 25A 230V 4-20mA ! WOW !
Alcatel-Lucent Cherokee Rack Charger PE6500/50 - 3EH76181AA
BNIB ALCATEL OT-903 WHITE FACTORY UNLOCKED ANDROID 3G 2G SINGLE SIM GSM OEM
BNIB ALCATEL OT-903 BLACK FACTORY UNLOCKED ANDROID 3G 2G SINGLE SIM GSM OEM
Cutler-Hammer Eaton E51NLT1 Inductive Proximity Sensor 10-30VDC NEW
GE SAST1 Shunt Trip 120VAC/125VDC NEW
Schleicher,15425220-698-082, Relay 500W 250V Type KS12 NEW
Telemecanique XY2 CE2A290H7 Cable Operated Pull Controlled Emergency Stop Switch
ALCATEL LUCENT 3FE24323AC 04 VAUCADFKAD PBA PWIO-B BRAND NEW!
ALCATEL LUCENT D4CE700NAB USPP D4CE700NAB
Acterna JDSU FIREBERD 6000A Communications Analyzer
Acterna TTC JDSU 40540 DS1/T1/D4 Data Interface [QTY 2]
Alcatel Lucent<3FE29512AB>NALT-E Prodotto semi nuovo.Product professional
Alcatel Lucent 8029 Digital Premium Desk Phone GST and Delivery Included
Alcatel-Lucent OmniPCX Analog Interfaces Card Module SLI8-2 Board 3EH73092ACJB 0
Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Extend Edition v1.2 Ice Blue + DC adapter 3GV26032
Lot of 2 109546812 Alcatel Lucent SFP GbE850 1000Base-SX OMSX1 LambdaUnite 1675
ALCATEL-LUCENT 3HE00566CAAA01 IPUIBD8DAA XFP 10GE SW/SR OPTICS NEW 3HE00566CA
Alcatel-Lucent 3AL34963AA Power Supply Unit for 1664 SM PSU
Alcatel Lucent OneBTS Digital Shelf Assy Backplane 848937769 Flexnet (G6-1153)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
