![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616151608695_w.jpg)
- 型号:Module FTB-200
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Module FTB-200
3、四方伺服控制系统特点
(1)CA500伺服驱动器基于大裕量硬件平台设计,可120%重载长期运行,过载能力强;
(2)CA500驱动器可选择两种定位信号给定方式,可用高速脉冲给定和模拟量给定;
(3)CA500全系列内置制动单元,用户可按需配置制动电阻实现快速制动效果;
(4)灵活强大的可扩展平台,通过搭配旋变卡、IO扩展卡,满足各类不同的工艺现场要求;
(5)优异的伺服电机控制算法,不仅可以驱动行业通用的同步电机,更是针对CM500同步电机进行算法优化,充分发挥配套使用的伺服系统的快速响应特性和稳定性;
(6)根据位置偏差选择的双PID控制,实现高精度高响应的位置控制。
三、 调试和说明
1、调试接线图
2、设置伺服控制定位功能
(1)将伺服控制功能Fb.2.23伺服控制功能设置为0001始终有效。
(2)选择位置脉冲计数复位端子、伺服指令脉冲数值清零端子(功能号分别为66、77),例如选择端子为DI1、DI2,那么F3.0.00=66、F3.0.01=77。
(3)设置PG测速轴每转推进的距离Fb.2.22,本参数的作用是将累计位移在d1.2.20中显示,并不参加实际的控制运算。
(4)设置伺服控制位置设定源Fb.2.24,设置为1即位置由高速脉冲控制,设置为3即位置由模拟量控制,可根据实际需要选择,这里设置为1。
(5)设置电子齿轮比Fb.2.27、Fb.2.28。电子齿轮比是把实际的每脉冲位移量与人为确定的每脉冲位移量对应起来。
3、参数设定
(1)通用功能调试:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Honeywell Sensotec Linear Transducer LVDT DLA-1000 NEW
Mitsubishi Melsec A7GT-MCA A7GTMCA256K 256K memory NEW
IFM, PN3226, Effector Pressure Sensor Switch PN-003PRBN14-KFPKG/US/ /V NEW
Hydac Hycon HF4R-BN low pressure filter in tank suction
Parker 01.50 CKDTC2HLRVS14M19MC 4.000 Hydraulic Cylinder Series 2H 3000psi NEW
Honeywell 04905-001-33-009-20-000-000 Conductivity Cell Sensor 31360706
Omron E5CSV-R1T-F Temeperature Controller NEW
Allen Bradley, 871D-BW2N524-N3, Cylinder Position Sensor NEW
Oberdorfer, N1000R-66, N1000R66, KJD Rotary Gear Pump Pedestal Relief Valve NEW
Appleton, ST-300, 3" Mall Iron Connector NEW
Lucas Schaevitz LVDT Linear Transducer GA-HD LBB-375-TA-060-2875
Lake Monitor B4A-6 Flow Meter B4A-6HC-20 4C20 Rate NEW
Sunx, US-N300P, Ultra Sonic Sensor NEW
Mitsubishi MSO-KR11 Magnetic Switch NEW
Modicon DAP 218/AS-BDAP-218 TSX PLC Output module card aeg schneider out dis NEW
Dynapar Danaher 3/8 shaft Flg mount 62550000241 Encoder
Yokogawa 246953-540-AHD-0-0 Transducer 120VAC/6.9417A/833Watts JUXTA A12461 NEW
Convergent Prima 2120a PCB board NEW
Control Systems CSi ICP Accelerometer A0322R1-1 Sensor NEW
Edmunds Gages 7100010 LVDT Amplifier Module NEW
Yaskawa Motoman Board JANCD-HA03 S4R160-2-14-1 NEW
Allen Bradley 1771IA 1771-IA Input card module NEW
Dynapar 52301201608 encoder NEW
Fanuc, A20B-2902-0531, PCB Daughter Board 4mb Dram Memory A20B-2902-0531/01A NEW
Euchner PWG-A-A06B012ULG 074830 absolute encoder ACS
Valenite, 766G101-L01, PC Board NEW
Honeywell, DC30003-0-000-2-00-0111, UDC3000 Temperature Controller Digital
Crouse-Hinds NPR10466 Cable Connector 100A 3W 4P Pin Sleeve Plug 100 amp
Fenwal AS22L-CRZ-NW Digital Controller NEW
WTC Welding Tech Corp WT01-M02A Master Controller S161-V1.00
Omega OM9-32 RMS AC Power Transducer .2% 248932-362-AFA-1 Voltage 32362AFA1
Bodine Electric 42R4BFCI-5L AC Gearmotor 0623HV 115V NEW
Micro Tas Plus 99382533 99382541 ingersoll rand IR
Unitrol Solution Control Module 9280-631PDY
Rofin Sinar Power supply 581008 BV090987
Fanuc A20B-2902-0223 Circuit Board A20B-2902-0223/03A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
