![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616160952179_w.jpg)
- 型号:Ideal LT8600
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、才茂EDGE Router 简介
caimore EDGE Router是在桑荣原有无线产品的基础上,采用新的软硬件技术而研发出来的一款性能更为优异的产品。该产品采用高性能的32位嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时提供RS232和10/100M以太网接口,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232或以太网接口的设备。该产品支持语音通信、数据通信及短信收发功能。
才茂通信EDGE Router原理框图如下:
四、系统组网
1.系统拓扑结构
本系统由带系统软件的主站,才茂通信 EDGE Router 传输终端,ATM设备等组成。
银行的ATM设备通过才茂通信 EDGE Router和银行应用服务器之间的数据交换通过EDGE专网方式连接,银行Radius认证服务器(可以选用,因为EDGE的PDSN中已有AAA服务器进行认证)与EDGE网络内的PDSN,为移动Internet/Intranet(银行内部互联网)用户提供分组数据接入服务。PDSN是EDGE网络的网关支持接点。
只有与才茂通信 EDGE Router相接的ATM设备才能访问银行应用服务器,同样,已接入才茂通信 EDGE Router的ATM设备要访问内网资源,首先都必须通过PDSN中的AAA认证服务器进行AAA的认证,若有必要,则银行网的Radius服务器再对其进行身份认证。认证通过后, 接入服务器就与接入才茂通信 EDGE Router的ATM设备建立L2TP连接,。ATM就可以连接到银行应用服务器,银行应用服务器登记ATM设备的连接信息。然后,ATM设备和银行应用服务器就可以相互发送数据信息。
五、EDGE专网简介
1. 根据客户内部网对网络安全的特殊要求,决定采用中国移动EDGE网络的专用APN形式入网:
? 通过一条2M专线接入移动公司EDGE网络,双方互联路由器之间采用私有IP地址进行广域连接,在移动认证路由器与用户认证路由器之间建立加密隧道。
? 为客户分配专用的APN,普通用户不能进入该APN。只有EDGE专网卡才能进入该APN网络,防止其他非法用户的进入。
? 用户在内部建立RADIUS服务器,作为内部用户接入的远程认证服务器(或在APN路由器内,启用路由器本地认证功能)。只有通过认证的用户才允许接入,用以保证用户内部安全。
? 用户在内部建立DHCP服务器(或在APN路由器内,启用DHCP功能),为通过认证的用户分配用户内部地址。
? 端到端加密:移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。
? 双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
2. EDGE专网系统终端上网登录服务器平台的流程为:
1)用户发出EDGE登录请求,请求中包括由移动公司为EDGE专网系统专门分配的专网APN;
2)根据请求中的APN,SGSN向DNS服务器发出查询请求,找到与企业服务器平台连接的GGSN,并将用户请求通过GTP隧道封装送给GGSN;
3)GGSN将用户认证信息(包括手机号码、用户账号、密码等)通过专线送至Radius进行认证;
4)Radius认证服务器看到手机号等认证信息,确认是合法用户发来的请求,向DHCP服务器请求分配用户地址;
5)Radius认证通过后,由Radius向GGSN发送携带用户地址的确认信息;
6)用户得到了IP地址,就可以携带数据包,对EDGE专网系统信息查询和业务处理平台进
行访问。
六、结束语
EDGE的主要优势之一是它可以完全利用现网的设备,需要的投资很少而且风险很小。EDGE将非常高效的利用现有2G基础设施:无线网络规划不会受到很大影响;它将能够重复利用现有的基站;GPRS分组交换节点不会受到影响(因为它们的运行独立于用户比特率);对交换节点的所有修改只限于软件升级。简单地说,部署EDGE,能以较少的代价提升GPRS数据业务,并且达到与3G相差无几的效果。
才茂通信EDGE Router基于EDGE无线公共网,在成熟的EDGE网络上构建无线数据网络,使各行业实现无线数据传输的成本和技术大为降低。才茂通信 EDGE Router可以广泛运用于环保、油田、电力、金融、公共事业等需要无线数据通信的领域。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Keyence FS-V22RP Digital Amplifier Sensor Fiber Switch NEW
Siemens Logo Power Supply PS 6EP1331-1SH01 NEW
Unico, 100-656, TB26210 Power Supply Module Board 100656 Reliance Drive
Mitsubishi A1SY41 Output Unit Module Melsec PLC Card NEW
Allen Bradley 1771-OD16/B Isolated Output Module 120VAC 2A Pilot Duty NEW
Allen Bradley 1606-XL60DR Power Supply Ser.A
Cooper Lumark, HPWL-150-120V-LL-PE, Security Light Outdoor Wall Pack Pak 150w 12
TransTerm TT6B-07 COMPUTERWISE Keypad Operator Terminal Serial
Moore Industries EPTCX Thermocouple Transmitter p1024 R
Allen Bradley 109-A09BB3-C10 Motor Starter 193-BSC10
CKD GPS2-07-15-PGL-L Gap Switch 50-200kPa NEW
Mettler Toledo 4000lb load cell 084751020 0713 4k 4000 pounds 3mv
GE BTLF60C Pneumatic Timer 1-60sec 104710 NEW
Goulds 2L44 Impeller 5.75" diameter 16.0171 NEW
755A Accu-Coder encoder 12-H-0060-R-HV-1-S-S-N 755ag006
Welding Technology Corp PC-867-00B PC Board NEW
Numatics 082SS615M000061 Solenoid Valve 081SS600M000061 New
Rexroth ZBD6VA2-42/200V Valve Pressure Relief NEW
68W2012013 PC Board Motoweld LED Control Motoman Yaskawa Robot Welder NEW
Chesterton 880 Rotary Seal 54106 9.5 Packing NEW
Rexroth ZDR 6 DP2-41/210YM/12 Pressure Regulator Valve 433350 NEW
Omron, S3D-P-US, Program Programming Sensor Control Setting Unit Controller NEW
Asco, 8223G27, Red-Hat Solenoid Valve NEW
CKD, GAB3X-4117, Pneumatic Solenoid Valve NEW
Oriental Motor OM 6GK5K Gear Head NEW
Parker, 01.50 CP2HRVS14M, 0.500 Hydraulic Cylinder Series 2H 3000psi NEW
Allen Bradley 800MR-PMB16GAK Green Push Button 800MR-PMB16S GRN Illuminated NEW
GE RT22E IEC Overload Relay 30-43A 43 amp amps Motor Starter
Miller IPA-89B2B-0125-300.000-0032-N11N-0 Cylinder Pneumatic 10bar Air
Turck, 8MB12-5P3-CS19, U3086, 8 Port Junction Box Euro Fast NEW
Cutler Hammer, E57RAL18A2, Proximity Sensor Switch E1 Size Range 5mm NEW
Omron Sysmac C200H-NC112 Programmable Controller 14-Way Assembly C200HNC112
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Ericsson EC1
下一篇:CLV440-6010
工控宝APP下载安装
