![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616185459038_w.jpg)
- 型号:Omron S3D2-CCD
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Omron S3D2-CCD
3、散热方法
在系统没有任何散热设计的情况下,应该确保顶部和底部保留足够的气流信道,使模块在运作产生热能时,与环境空气因温度差而产生自然对流冷却。
在气流信道不完善的情况下,导致模块壳温过高时,可以通过以下的方式,做为散热设计。
□ 增加散热片
散热片的主要作用,是增加热源对环境空气之间的接触面积,在有适当空气对流的情况下(包含自 然 对流),可明显的降低热阻θca。
散热片与电源模块外壳在直接接合时,因为外壳与散热片都是坚硬的材质,并无法确保完全密合平整,多少会产生一些缝隙,这将会增加热阻;所以电源模块在组配散热片时需使用导热的表面材料,如导热硅脂(Thermal compound)、导热硅胶片(Thermal Pad)等,来确保外壳与散热片的紧密结合及减少缝隙;组装结构示意图如下所示。
组配后的热阻θca为θcp、θph、θha的总和;因为空气在不流动的情况下热阻极大,故与空气接触的θha为最主要的热阻。
使用散热片可以大幅度降低θha的方式,但若θcp、θph不佳,也会影响到总热阻θca,这也是为什么需要使用具有良好导热性及填缝效果之Thermal Pad的原因。
最好的散热片摆放方式,是散热片的鳍片上下垂直于空气中,形成良好的”烟囱效应”,如此才能拥有最好的自然对流效果;在无强制气流辅助散热的情况下,尤其重要。
博大科技原厂可以提供不同热阻、样式的散热片
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Kuroda, MSV2406-RA, Mechanical Pneumatic Air Limit Switch Valve Parker NEW
Keyence, FS-V1P, Fiber optic Sensor Photoelectric NEW
Amprobe CT-50-2 Amptran 300A Clamp-On Current Transformer NEW
PepperL+Fuchs RLK23/RT-BHMS 5 Photoelectric Sensor 904726 12-240V AC/DC NEW
Allen Bradley 815-C0V4 Overload Relay Ser.K Size 2 NEW
Allen Bradley 193-EA1AB Overload Relay Ser. B 0 .1-.32a Motor Protector NEW
Thermidaire NDS 101 Steam Trap w Built-In Strainer Air Vent and Check Valve NEW
Browning 14L54Q Poly-V Sheaves W/ Split Taper Bushing 5.4"-out NEW
Schrader Bellows Parker 007124000 Reed LS 20R-NO E76663 Magnetic Switch Sensor
Banner, D12EN6FP W30, 41960, Photoelectric Sensor Switch NEW
Alcatel-Lucent Alcatel One Touch POP S7 7045Y midnight blue Smar 7045Y-2LALDE1
Alcatel Lucent 849026208 MLAB-GTP-1/1 Multiline Gas Tube Protector
ALCATEL LUCENT ED4C685-72-G19 NSPP ED4C68572G19
Alcatel lucent 3AG241Q2AAAE 01
Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My IC Phone
ASIS Alcatel OS6800-48L Omniswitch 90234710 Layer 3 48x Gb BASE-T Port 4x SFP
We Buy Alcatel-Lucent - 7750, 7450, 7705, 7342 option cards + More
Alcatel-Lucent 1521 FL IP Fiber optical Line systems w/ Power Supply
OM-10GNI-SR - Alcatel-Lucent Compatible 10GBASE-SR XENPAK 850nm 300m
Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Charcoal + DC adapter
Straight Talk Trac Phone Alcatel One Touch a995L
ALCATEL-LUCENT TN1820D I/O PROCESSOR POWER SWITCH HECI SP3QADMAAD
Alcatel Lucent OmniPCX OXO-OXE Telefono 4038 IP Nuovo
Alcatel One Touch Fire C 4019X - newest smartphone with Firefox OS 1.3
ALCATEL-LUCENT KBN10 I/O PROCESSOR E5PQAH2
ALCATEL-LUCENT KLW31 CENTRAL CONTROL SP3QAC5
3EM12309AA R02 ALCATEL LUCENT STRATUM-3 TIMING CARD II WMEDM0PDAB
ALCATEL LUCENT 644-0139-005 REV A 1631-SX RDX-31 ES-53B-5 OPD OPTICAL DRIVE
ALCATEL OT-6032X ONE TOUCH IDOL Alpha CHAMPAGNE 13 MPXL 4.7 ANDROID SMARTPHONE
ALCATEL OT-6032X ONE TOUCH IDOL Alpha 13 MPXL 4.7 HD QUADBAND ANDROID SMARTPHONE
Alcatel One Touch Fierce - 4GB Silver (T-Mobile) Smartphone
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: Valve L-332A
工控宝APP下载安装
