![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616190014163_w.jpg)
- 型号:AT-MCR12-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
停机信息的获取
最终工厂采用的停机信息报告系统(DIRS)是建立于GE智能平台Proficy Plant Applications分析及执行软件基础上。此外需要指出的是,GE当地的系统集成商Novotek也在试运行及在系统投入运营的过程中扮演了重要作用。ProficyPlant Applications解决方案提供了工厂方面一直寻求的数据分析功能和实时系统查询功能,而这仅需通过工厂内网便能实现。
DIRS系统能够帮助我们发现造成停机故障的原因,换班时出现的问题和影响设备综合效率的原因,从而提升包装生产线的整体产能。Cederhag同时提到:“目前的包装线生产的内容十分多样,它要为超过1000种产品进行包装处理,其中包括为尼古丁口香糖等产品的进行包装,装箱和包裹。”目前已有15条生产线安装了DIRS系统,其中包括了5条试运行的生产线,同时我们还对系统作了相应的修改,确立了良好的操作规范,从而能使后续新系统能够更顺利地运行。一条新生产线投入运行目前大概需要5周的时间,接下来我们正准备加快步伐,争取两周就能使一条新生产线投产。
DIRS系统还被连接到现有的公司局域网,通常来说一条生产线会有一个操作员终端,而这个操作员终端会作为一个终端服务器的瘦客户端。如果第二个终端服务器要提供冗余备份,那么第一个服务器就可能会产生问题。Mats Blohm设备自动化工程师解释到:“系统通过iFIX运行,瘦客户端作为人机界面的输入提供匹配于包装线的屏幕按钮,这些触摸按钮为包装线的错误记录提供了快速的输入选择。这些数据和由包装机器PLC提供的时间戳都会被Proficy Historian数据库所记录“。
内网实时数据获取
“Proficy Plant Applications能够进行数据的访问并且进行实时共享,或者作为历史数据库,每个操作员的屏幕上会显示一个表行,关于包装线上最近发生的中断故障。此外授权人员还可通过工厂内网查询到管理报告,为此根据图表做分析成为可能——其中包括按照包装线分类,对错误类型,停机时间的长短做统计。从今以后,通过一张清晰的图表,管理人员就能对每条生产线的运营情况一目了然,从而最终实现设备总体效率的提升”。
Annette Cederhag最后说到:“通过选择GE智能平台的软件解决方案,我们的产品生产有了长期的保证。另外值得一提的是,我们正在使用的只是Proficy产品家族里的一部分,我们今后还会尝试Proficy家族其他的功能软件,从而使我们的生产线更加智能。”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
rev J NEW
Autonics Rotary Encoder E50S8-360-3-1-5
Nordson, 203357, Filter Cartridge 0.8mm Mesh VersaBlue N Service Glue Adhesive
Square D 9016GVG1J09 Vacuum Switch 9016 GVG1J09 Pressure NEW
Numatics, E221-041, Proportional Regulator
Dowty Bourn & Koch 01-01-3129-1 Circuit Board XC9362 NEW
Yaskawa Motoman 410010-1200 03P0005 1200 Printer I/O input Output Hand E-Stop
Comstar photo ISO input 8004 6600 warner electric card
Giken Tamagawa GPC-M Panel Display Cover CN4
Norgren, B64G-NNK-AD3-RMN, Filter Regulator NEW
Dyna Quip 600WOG 2-1/2" Ball Valve Brass 2.5" NEW
GE, TDAS1L2, Cutler-Hammer 10316H2000 Limit Switch GE TDAS1L2 Auxiliary Contact
Keyence KV-R8X Programmable Controller NEW
Square D 9016GVG1J09F Vacuum Switch 9016 GVG1J09F
SMC CA1LN40-70 Pneumatic Cylinder 250psi NEW
Uticor 150S-115N1L Programmable message display PMD 150
SeaMetrics MDE-075-20P-06 MD metering meter Bronze Pulse Flow Meter MJ Water NEW
Honeywell D05SG-3/4 Pressure Regulating Valve 400psi BraukMann 400psiD05-3/4"
Gemini Valve B412 Pneumatic Actuator 0.5 89 6RTV6 stainless ball NEW
KPP-100X5 KPPV01 board pcb NEW
Square D, FAL32090, Circuit Breaker 90A NEW
Air Gage, 01912, Variable Sample Half BR. Card 02040-02
Mitsubishi, A1SX41, Input Unit Module Melsec PLC Card NEW
IFM, OJ5054, 0J5054, fector Photoelectric Sensor OJHLFPKG/SO/AS NMB
Sola 86-24-262 24v Power Supply PS 115/230v 24vdc NEW
ICP, 328F61/025E, Accelemeter 99 mv/g NEW
Sick, WL1000-N132, 7023831 0005, Polarized Reflex 4-Wire DC Model NEW
Fanuc, A20B-2902-0371, 4mb Memory Module A20B-2902-0371/02A NEW
Flotec, V6EPB-BSLF, Flow Switch NEW
Spectrum Illumination, VLDM350, Strobe Light Control Controller Adapter 24VDC 1A
Robohand RR-26-30 Pneumatic Rotary Actuator Robot NEW
Opto 22 AC7A Computer Interface Card NEW
Precision Digital, PD634-3-N-N, PD 634 Digital Panel Meter NEW
Allen Bradley 1606-XLP25A DC Power Supply Ser.A NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
