![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616194528070_w.jpg)
- 型号:Test Set MLP1-2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:超声波传感器的11种应用
超声波传感器的11种应用
灵活的传感器在工作中是多面手
超声波传感器是极其多面的,覆盖了很多不同的应用
倍加福不同型号的超声波传感器能覆盖到各种不同的应用
倍加福超声波传感器能覆盖到各种不同的工业自动化应用。他们能检测各种不同的材料,不受易出问题的表面的影响,也不易受环境因素的影响。不管你的任务是在物流行业,工程机械,食品和饮料,料位检测或自动门和工业门检测:超声波传感器都能为最多样化的应用需求提供解决方案。请看以下11种综合应用实例,向你展示了超声波传感器的多功能性。
F65系列超声波传感器用于料位测量QQ截图222.png料位测量有着广泛的应用。不管什么物料- 超声波技术能检测几乎所有材质的物料。如牛奶,化学试剂或者油漆等液体,以及泥或者散装货物等都能检测。因此,你能够精确地监测料仓或者容器中的填装料位,主要应用于牛奶厂,化学品厂或者矿场等场合。
超声波传感器用于砂砾储存仓的料位监测
散装的建筑材料是露天开采的,如沙子,碎石,砾石。这些材料在深度达50m处被挖掘,并且必须被妥善储存直到它们被运输离开现场。传送带运输这些建筑材料到储物仓。超声波传感器确定储物仓是否到达最大的料位值。
超声波传感器用于堆积物料的料位检测
废水处理过程,每天会产生大量的污水污泥。这些废料必须重新加工或者被合理的处置。不管哪种方法,必须要把这些污水污泥装入合适的运输容器。超声波传感器监测整个流程,防止容器的过量装填。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Instrument Transformers Model 10 ACV-15 10ACV current transducer 15 amp 5400T
PepperL+Fuchs, WE77/Ex-1,129199, Switch Isolator Loop 1ch Amplifier NEW
Turck RSM RKM 30-30M/S90 Minifast Cordset Molded Cable Connector U99-12761 30m
Nibco S-111 Industrial Bronze Gate Valve 2" Solder 5E467 NJ050WD
Carlo Gavazzi Capacitive Proximity Switch A94-20 electromatic level sensor gauge
Precision Twist Drill 209 #4 Taper Shank Drill 1- 5/16" USA Morse MT NEW
Parker 04F30C2104AAFEC05 Gold-Ring Solenoid Valve 1/4NPT NEW
Niagara HSCO End Mill Cutter Endmill REM710 8F SE 30 Rougher 2x2x4x7-3/4 713437
Banner VTBP6QPMA12 Optical Touch Button Palm NEW 74089
Denso, 410106-0110, LCD Screen Display Teach Pendant JRC Panel Truly MCG12864C2
Omron, E3C-S30T, Photoelectric Switch Emitter and Receiver Set Flat Edge Sensor
Allen Bradley 800MR-D9B Switch Pushbutton Yellow button push d9 NEW
Allen Bradley, 800MR-PT16K, Push To Test Pilot Light NEW
GE IC9033E4R2 Resistor 21 OHM Variable Wire Wound Ceramic Adjustable Tap
Omron WLG2-LDAS Limit Switch Microswitch roller lever
Keyence, FS-V12, Amplifier Fiber Optic Sensor NEW
Motoman, 132485-1, Robot Welding Welder Mig Gas Flow Controller
Gould Shawmut A4BX400-150J Amp Trap Fuse 600V 400A NEW
Turck, Bi3U-MT12-AP6X-H1141, 1634240, Proximity Sensor Switch NEW
Allen Bradley, 1747-M1, SLC 500 EEPROM Memory Module PLC NEW
Fasco D794 Permanent Split Capacitor Electric Fan Motor 1/5hp 1.3A NEW
Siemens 52PX2V2A Push Button Operator Red 1NO 1NC Mushroom Palm Emergency Stop
Gems Flow Switch 26915 FS-925 Brass .25gpm sensor rate liquid NEW
Jefferson Electric, 636-1111-000, Machine Tool Control Transformer 240/480v 120v
Telemecanique LB1LB03P06 Motor Overload Protection Module 1-1.6A NEW
Toshiba MG200H2CK1 IGBT Transistor Motoman
ALL Pro Brush IB-3140 16" Prolene Rotary Brush with Plate USA NEW
Omron E2EC-X4D1 Proximity Sensor Switch NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
