![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616200252616_w.jpg)
- 型号:Allen Bradley 1756-M12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 换热站 自控 系统
摘要:换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。换热站自控系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统概述:
换热站是连接供热公司和用户的重要环节,其工作安全性、可靠性直接影响了供热质量。换热站大都采用人员值守方式,一方面浪费人力;另一方面出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站独立运行,难以达到供热系统的整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果并造成能源的极大浪费。
换热站自控系统很好的解决了上述问题,可实现远程监测各换热站内一次网、二次网温度、压力、流量数据;循环泵、补水泵运行状态;补水箱液位、调节阀开度等实时信息,并可对换热过程进行有效的控制。
换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。该系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统构成:
监控中心:服务器、值班员计算机、换热站远程监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。
监测设备:换热站监控终端。
现场设备:温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统拓扑图:
系统功能:
换热站监控终端功能:
换热站监控终端集数据采集、本地控制和远程通讯等功能于一体,采用模块化设计。逻辑控制器DATA-7301为其核心处理单元,负责上、下行通讯和逻辑运算、逻辑控制;扩展控制器DATA-7302为其辅助处理单元,负责数据采集、状态检测,并执行DATA-7301下达的控制命令。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Cap NEW
Wilkerson B18-04-FKG0 Filter/Regulator 1/2" NPT 0-125psig NEW
Telemecanique LA1 LB015 Auxiliary Contact Aux Add On Block NEW
Square D 9001KT38R31 9001KM38 Push to Test Pilot Light red button push NEW
Mac 82A-FC-CKA-TM-DAA6-1DA TM DAAP 120v Pneumatic valve
IFM, II0295, IIA2015-ABOA/SL/LS Efector Inductive Sensor Proximity Switch NEW
Banner SMA91ESR Valu-Beam Emitter 25286 NEW
Square D 9007-C54L Turret Head Position Switch 1NO 1NC NEW
Teel Mechanical Float Switch 2P055B level sensor NEW
White-Rodgers 36C21 411 Gas Control Valve 1/2psi NEW
Sola, SLS-24-024T, Regulated Power Supply 24VDC 2.4a NEW
Turck, PDP-TRA, 6825346, Bust Stop Sensor Distribution Profibus DP NEW
Banner, BF23SMTTULB, 17836, Armoured Sheilded BF23SMTTULB Fiber Optic Cable NEW
Carlo Gavazzi VH1 Level Sensor 239120 probe hanging float NEW
Keyence EM-005 Proximity Sensor 10.8-30VDC NEW
IFM Efector KG5016 Capacitive Proximity Switch KG2008-FRKG NEW
IFM, IG5841, IGK3012-BPKG Efector Proximity Switch
Telemecanique, LRD3361, Thermal Overload Relay 55-70a Motor Protector NEW
Numatics 152RD100J000000 Dual Pressure Regulator NEW
Omron E3HT-DS3E1 Photoelectric Switch 12-24VDC NEW
Allen Bradley, 1492-F1, Terminal Block Wiring Wire 50/box NEW
IFM, IE5349, IEBC003BBSKG/AS-514, Efector Proximity Sensor Switch Inductive NEW
PepperL+Fuchs NJ20+U4+A2-V1 Proximity Sensor 092958 NEW
Turck, BI5-G18-AP6X, 50MM 7M Proximity Sensor 4641497 NEW
Siemens, 52PY4E3, Pilot Light Full Voltage Type 120V Green NEW
IFM Efector IGW201 Inductive Sensor IGK3012-BPKG/K1/SC/M/US104 NEW
Honeywell 972AA4WI-D3P-LF7-S18 Proximity Switch micr
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
