![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616200345648_w.jpg)
- 型号:Allen Bradley 836-C2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 农田土壤和环境 自动监测系统 土壤墒情
摘要:农田土壤和环境自动监测系统可实现土壤温度、土壤湿度、土壤盐度以及环境温度、湿度、光照、雨量、风速、风向等空间信息的自动采集、显示和存储。
概述:
农田土壤和环境对于农作物的生长有着重要影响,农作物的产量和质量是各阶段农田生态环境综合影响的结果。农田土壤和环境自动监测系统能有效的监测农田土壤和环境对于保证作物产量、提高品质、指导生产具有重要的作用。
农田土壤和环境自动监测系统可实现土壤温度、土壤湿度、土壤盐度以及环境温度、湿度、光照、雨量、风速、风向等空间信息的自动采集、显示和存储。通过长期的数据积累和挖掘,农田土壤和环境自动监测系统可以实现根据每个地区、地块的土壤透水率及环境气候状况,科学调整灌溉渠网,实现节水、节能目标;又可以根据土地特点调整农作物种类,提高单产和品质,最终达到增收的目的;同时,还可避免耕地的荒漠化和盐碱化。
农田土壤和环境自动监测系统拓扑图:
系统功能及特点:
◆ 实现土壤温度、水分、盐度、PH等实时信息采集。
◆ 实现地面温度、湿度、光照、雨量、风速、风向、气压等信息采集。
◆ 采用GPRS无线通信,不受传输距离限制,符合行业特点。
◆ 可采用市电、太阳能、电池等多种供电方式,布置监测点不受电源限制;
◆ 高可靠、宽温度工作范围和室外防护设计,满足野外环境要求。
◆ 监测系统软件实时反馈每个监测点和终端的工作状态,实现设备远程诊断。
◆ 系统软件采用B/S结构设计,可实现远程联网访问。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Sensor Switch NEW
PepperL+Fuchs, NBB10-30GM75-WS-V12, 30778S, Proximity Sensor Switch NEW
Keyence EH-402 Photoelectric Sensor NEW
Turck, BI5-G18-AP6X-B1341, 4696399, Inductive Proximity Switch Sensor 50mm NEW
Modicon AS-H819-209 Housing Assembly 800 rack plc 19"
SMC, AS2211F-02-06, Control Valve Pack of 10 6mm Flow Speed NEW
Schlage F358 PLY 619 KD Door Handle Front Exterior Handleset Satin Nickel Pull
Numatics NF4BAG524G00061 Solenoid Valve 30-145psig NEW
Turck, RSS-RKS-841-15M, U-01020, Network Cable Cordset NEW
Omega, 5TCTTK3072, Thermocouple Precision Fine Wire pack of 5 NEW
Banner SM191RQD 25685 Valu-Beam Photoelectric Switch
Turck, Bi15W-CM40-VP4X2, Inductive Proximity Switch Sensor NEW
Turck, S46857260, BIM-UNT-AP6X-0.3M-RS 4T, Proximity Sensor Switch NEW
Turck, Bi 1.5-EG08K-AP6X-0.2M-RS 4T, 4669095 Proximity Switch Sensor NEW
Omron, E3R-5L, Photoelectric Switch Sensor NEW
Allen Bradley 440P-MALB22E Safety Limit Switch Roller Finger NEW
Allen Bradley, 1492-CB3G100, 1492-CB-3-G-1, Circuit Breaker 10A 3ph 3p 10 amp
IFM, OG0011, Efector Photoelectric Sensor Switch OGR-DBOA/LS100AK 0G0011 NEW
Turck, NI4-G12-AZ33X-B3131, 1304232, Proximity Sensor Switch 35-250VAC NEW
Keyence FS-V21RP Photoelectric Sensor New
IFM Efector TS2051 Temperature Sensor TS-200KCKD10-...../US/../V NEW
Allen Bradley 800T-FXQ10XA1 Illuminated Push-Pull Button No Cap NEW
Wilkerson B18-04-FKG0 Filter/Regulator 1/2" N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
