- 型号:DRS60-E4A01000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
热网远程计量监控系统
供稿:唐山平升电子技术开发有限公司(物联网、自动化、远程测控) 2015/2/7 8:52:15
星级: 人气:532
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 热网远程计量 监控系统 热网
摘要:热网远程计量监控系统同时支持IC卡预付费管理,当用户余额不足时,提醒用户及时充值;当用户余额为零时,热网远程计量监控系统自动关闭蒸汽管道的电动阀或电磁阀,停止供气;当用户充值后,持IC卡可重新开启电动阀门,并将费用充值到现场的监控设备中。
系统概述:
热网远程计量监控系统主要用于热电厂对分散分布的热用户的用汽量进行远程监控。该系统通过GPRS无线网络实现远程自动抄表,为供、需双方的贸易结算提供准确、可靠的计量数据。系统不但可以实时监测各热用户处蒸汽的温度、压力、瞬时流量、累计流量等数据,还可对现场计量仪表的工作状态进行实时监控,使得现场设备发生故障时能得到及时维护。
热网远程计量监控系统同时支持IC卡预付费管理,当用户余额不足时,提醒用户及时充值;当用户余额为零时,自动关闭蒸汽管道的电动阀或电磁阀,停止供气;当用户充值后,持IC卡可重新开启电动阀门,并将费用充值到现场的监控设备中。
系统组成:
监控中心:服务器、管理计算机、热网远程计量监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)。
监控设备:热网计量监控终端
现场设备:热量表、电动阀门。
系统拓扑图:
系统功能及特点:
◆ 实时监测用户的蒸汽流量、蒸汽温度、蒸汽压力、剩余金额以及仪表状态、设备供电状
态、箱门开关状态等信息。
◆ 实时监测阀门开到位、关到状态或阀门开度,支持监控中心远程控阀。
◆ 现场监控设备余额不足时自动本地和远程报警、欠费时自动关闭电动阀或电磁阀。
◆ 支持透支功能,透支的金额/用量在下次充值时立即扣除。
◆ 现场监控设备配置后备电源、现场停电后自动报警。
◆ 充值设备具有唯一编号,实现一卡一表,一对一捆绑,具有更高保密性。
◆ 监控中心与现场监控设备分别保存充值时间、充值金额、蒸汽用量等历史数据,便于查
询和追溯。
◆ 可根据用户现场设备和要求量身定制系统功能和热网计量监控终端。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Crimp Pin 30-26awg
Schroeder, NNZX10, Hydraulic Filter Element NEW
IFM, IGS206, Efector Inductive Proximtiy Switch IGB3008BAPKG/M/US-104-DPO NEW
Turck BI2-CRS260-AP4X2-B1141/S34 Proximity Switch Sensor 4570800 3904U NEW
Turck, NI8-G12-AP4X/S723/CS10173, 4611399 Proximity Switch Sensor NEW
Buss, FRS-R-300, Bussmann Fusetron Cooper Time-Delay Fuse 300 Amp 300a NEW
Numatics 239-1328 Valve Manifold Block pneumatic
MDC 813017 KFlng NW160 WeldBanded Clamp
PepperL+Fuchs, RJ10-N, 14134S, Proximity Switch NEW
Turck Bi1.5-EG08-AD6X-H1341 Proximity Sensor 4600203 10-30VDC NEW
Condor, HD12-6.8-A+, 12vdc 12v 12 Volt DC Power Supply
Telemecanique GV2ME14 Circuit Breaker 600VAC 10Amp Schneider Square D NEW
Omron, E3C-S50, Photoelectric Sensor Switch NEW
Wenglor, IG060NK37VB8, Inductive Proximity Switch Sensor NEW
Ojiden, OFL-1-SM2.C, Foot Switch 10A 250VAC
Turck, RKC 8T-9-WSC8T, U-01807, Eurofast Quick Connect Connector Plug Cordset NE
Allen Bradley 871TM-DX15 Inductive Proximity Sensor NEW
Square D 9001SKRU10 Non-Interlocked Push Button KA2 KA3 NEW
SMC, EX500-AC050-DN, Connector Cable Devicenet EX9A30 NEW
Allen Bradley, 800T-QTH10W, Pilot Light LED 120V Amber Lens Push To Test Button
PepperL+Fuchs MHP-TLE30Q Photoelectric Sensor 454329 NEW
Sick, IM08-01BNS-ZC1, Inductive Sensor Switch Proximity 10-30VDC NEW
Allen Bradley 800MR-FX6A Emergency Stop Push-Pull Button Switch Red Mushroom
Allen Bradley 800T-KD1AAXX KD Pushbutton Selector Green Ser.T NEW
Edwards, 872-N5, Adaptahorn Vibrating Horn Buzzer Siren Projector NEW
Balluff BES-517-442-U5-L Proximity Sensor Switch NEW
Edwards 53A-FY Adaptabeacon Rotating Light Amber 36v Conduit Mount 53AFY signal
SMC 60-600455-005 EthernetCard Elite Ultra Adapter 61-600465-000 NEW
Allen Bradley, 872C-D3NP8-D4, Proximity Sensor Switch NEW
SMC ISE40-01-22L-M Digital Pressure Switch 12-24VDC NEW
Seiwa A1353A Band Heater 130X120 200V 2050W TL-613 NEW
Omron, E3R-5E4, E3R-5DE4 E3R-5L Photoelectric Switch Sensor 12-24VDC 2m NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:LV-H35
工控宝APP下载安装
