- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏仪器仪表有限公司的无源隔离器【回路供电】(常规型号为XP-A-A420-A420),无须外供电源,而产品如何工作的呢?首先这款型号的产品的工作能量从输入电流信号上获取,它将有源信号1:1无衰减的隔离输出。
无源隔离器【回路供电】工作需要从输入信号上获取少许能量,也就是说,假如现场没有干扰,无需增加隔离器,那么20mA电流直接进采集端口,采集端口的采样阻抗是250欧,20mA×250=5V。20mA电流压降是5V。增加XP无源隔离器后,要想仍然在采样端口上取样5V,那么就要保证隔离器正常工作,必须提供无源信号隔离器上的损耗电压。如果您的负荷已知,则可以算出传感器必须提供的最低电压,以便在无源隔离器和负载中维持20mA的最大电流。
无源隔离器是一种4~20mA电流信号输入, 4~20mA电流信号输出的无源隔离器。使用时无需外接供电电源,其工作所需的能量来源于表示信号的电流。无源隔离器在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
有高精度型和普通型无源隔离器供用户选择。
高精度无源隔离器,采用了磁功率补偿专利技术和精确的限流保护电路,大幅度的提高了无源隔离的负载能力和传输精度。
无源隔离器的输入回路-输出回路之间隔离。
技术参数
输 入
电流信号输入: 4~20mA、HART信号通过(可选)
等效输入阻抗:150Ω+负载电阻(输入为20mA时)
电压降:≤ 3V (20mA)
过载电流: ≤35m
输 出
输出电流:4~20mA、HART信号通过(可选)
- email:2850806280@qq.com
上一篇:16列打印机/苏州迅鹏WP-PR
下一篇:无源隔离器【HART】
工控宝APP下载安装
