- 型号: ANALYZER OCMA-220
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:超声波传感器的11种应用
超声波传感器的11种应用
灵活的传感器在工作中是多面手
超声波传感器是极其多面的,覆盖了很多不同的应用
倍加福不同型号的超声波传感器能覆盖到各种不同的应用
倍加福超声波传感器能覆盖到各种不同的工业自动化应用。他们能检测各种不同的材料,不受易出问题的表面的影响,也不易受环境因素的影响。不管你的任务是在物流行业,工程机械,食品和饮料,料位检测或自动门和工业门检测:超声波传感器都能为最多样化的应用需求提供解决方案。请看以下11种综合应用实例,向你展示了超声波传感器的多功能性。
F65系列超声波传感器用于料位测量QQ截图222.png料位测量有着广泛的应用。不管什么物料- 超声波技术能检测几乎所有材质的物料。如牛奶,化学试剂或者油漆等液体,以及泥或者散装货物等都能检测。因此,你能够精确地监测料仓或者容器中的填装料位,主要应用于牛奶厂,化学品厂或者矿场等场合。
超声波传感器用于砂砾储存仓的料位监测
散装的建筑材料是露天开采的,如沙子,碎石,砾石。这些材料在深度达50m处被挖掘,并且必须被妥善储存直到它们被运输离开现场。传送带运输这些建筑材料到储物仓。超声波传感器确定储物仓是否到达最大的料位值。
超声波传感器用于堆积物料的料位检测
废水处理过程,每天会产生大量的污水污泥。这些废料必须重新加工或者被合理的处置。不管哪种方法,必须要把这些污水污泥装入合适的运输容器。超声波传感器监测整个流程,防止容器的过量装填。
为确保一致性,最佳的喷洒覆盖凹凸不平的地形和不同农作物高度, 为了防止喷杆影响农作物或者土壤,其高度必须连续地被监测和调节。超声波传感器非常适用于这一应用,因为它不受灰尘,污物和化学品的影响,并且对于检测任何颜色的表面具有相同的精度。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF-8M S6381
EUCHNER TZ-C SAFETY BOLT, 057737
EBM 48VDC CENTRIFUGAL FAN R1G225-AC33-09
HONEYWELL MODUTROL MOTOR M944B1167
SOLENOID VALVE R9D0611508 C
EMPIRE CABLE E106615
UNKNOWN MFG SEWAGE EFFLUENT DEWATERING PUMP 267-0001
CUTLER HAMMER 100 AMP 600V 3 POLE TYPE 12 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH363UDKW
ENCODER PRODUCTS ACCU-CODER 0688165
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-572
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
AEROTECH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
AEROETCH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320/ES13250-2
HOYA CANDEO OPTRONICS EX 250 UV LIGHT SOURCE DENT
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
EMERSON INDUSTRIAL CONTROLS 190/380VDC 12A DRIVE ES2600FRG
STANLEY ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFXXG-17
STI OPTOSAFE-B LIGHT CURTAIN CONTROL P4124B-2 / P4100B-2
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER /J 4240 5008 01
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM PLUG/NO SERIES NUMBER
NU-FLO MEASUREMENT SYSTEMS FLOW ANALYZER MC-RTU
WENGLOR ANALOG REFLEX SENSOR UF66MG3
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 447 H
SIEMENS CIRCUIT BOARD 570257.002.00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: ELECTRIC O-57404-1D
工控宝APP下载安装
