![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618105222288_w.jpg)
- 型号: ELECTRIC O-57404-1D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可驾驶的高空作业平台在许多建筑工地变得越来越普及。这些平台可以大大方便高空作业的实施,有效提高生产效率。然后,由于碰撞引起的严重高空作业平台事故几乎每天都在发生,因此安全问题不容忽视。超声波传感器可以有效地保障这类设备的安全运行。
为了帮助树木保持在最佳状态,化学药品通过特殊的喷洒过程被应用到。这些药品对于农民来说是高成本的。为了让收成卖出合理的价格,喷洒工作必须尽可能高效。使用超声波传感器通过检测检测树木间的间隙节省农药。一旦这些间隙被发现,喷涂过程会暂时停止。
对于可靠的操作,移动设备需要的传感器使它可以全天候应用在恶劣的条件下。对这些车QQ截图8.png辆来说,极端的温度,剧烈的颠簸和震动是常见的。用于这些车辆如垃圾收集卡车上的超声波传感器,必须非常的坚固可靠,可以保证安全操作。
物流行业应用通常依赖于叉车可靠地运送重物到指定地点。倍加福超声波传感器在特定区域内监控叉车,确保其准确性和可靠性。依靠超声波传感器,您能决定托盘是否已上叉车以及在叉车托杆插入托盘底下多深。
从智能手机和家用电器到我们所驾驶的车,电子-因此印刷电路板(PCBs)-是今天几乎每个机器必不可少的特征。这些印刷电路板是任何设备的核心,必须被极其小心的处理。超声波传感器能帮助控制这些高度敏感的印刷电路板的生产过程。
在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能精准的确保饮料瓶的检测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MOTOROLA FULL SIZE FLEXIBLE PGA370 CPU CARD SBC81613 REV. A2
SIEMENS EM 300 RS 3-PHASE AC MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-1AA0
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-RB7530-I-60-CC-2
CINCINNATI MILACRON DIGITAL INPUT BOARD 3-542-1065A
KEITHLEY 32-CHANNEL SOLID-STATE I/O SYSTEM BACKPLANE PCB MSSR-32 14071 REV. C
PHOENIX CONTACT InterBus-S ANALOG OUTPUT MODULE IBS RT 24 AO 4-T
ONO SOKKI DIGITAL ANALOG OUT GAUGE DG-450 REPAIR
PROMINENT FLUID CONTROLS METERING PUMP GALA1605NPB260UD010000
MONARCH PHASER STROBE PB
CONVEYOR COMPONENTS MOTION SWITCH MODEL CMS-1G NNB
EXTECH DIGITAL STROBOSCOPE AC 110V 50/60HZ
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION AC SERVO MOTOR SGM-04A3YU14
PANAMETRICS 26DL PLUS UNTRASONIC THICKNESS GAUGE
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION W/ CABLE 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MSP01-1
GE ELECTRIC COIL 1D300G124
ABB TERMINAL BOARD, DSQC 138 YB161102-CM/1
ALLEN BRADLEY 5A 600V MAX PRESSURE SWITCH 836T-D462J SER. A
PUMP IMPELLERS 41927
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 900A 700VAC 100KA IR FUSE A70P900-4
PARKER CHECK VALVE HNWL 5421-025-129
DAYKIN MDGTC-05 460 VOLTS 2.17 AMPS TRANSFORMER DISCONNECT
JOSLYN CLARK 120VAC COIL 110A CONTACTOR 5DP3-21100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
