![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618111732570_w.jpg)
- 型号:TELESIS TMM 5000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:编码器在现在也领域中的应用愈发广泛,但客户在使用中经常会遇到一些基本知识方面的问题
编码器应用常见问题
一、通用问题:
1、什么是编码器?
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称码尺.
按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2、测量精度的定义
大家知道,所有的测量都是对"真实"值的大致估计,也就是说测量的数值总是和"真实"值有一定的误差,那么这样一个误差的大小就是通常所说的测量精度,它反映了测量仪器系统所能真实还原测量信号值的能力。
3、增量编码器的精度
增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。精度通常用角度、角分或角秒来表示。编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SKF BEARING 22217EK
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
IRD MECHANALYSIS AMPLITUDE FAST TRACK DATA COLLECTOR MODEL 818
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER 207-0001 MA 4525
GENERAL ELECTRIC 100 AMP 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3363J MODEL 10
RELIALUBE SYSTEMS COMPRESSION CHAMBER 602415-24-B
24VDC INTERFACE BD X 20103003-001
COOPER BUSSMAN 15.5KV .5E AMP HIGH VOLTAGE FUSE JCT-1/2E
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BNS-519-004-012-100-10
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201
VICKERS 75-125 PSI, 6.3L/MIN, FLOW CONTROL VALVE, FCG-3-32-A-K-10
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005
EATON CORP DYNAMATIC LOGIC D TRANSISTOR INVERTER 15-564-107
TACHOMETER GENERATOR SA-7103A-2
MAGNETEK UNIVERSAL ELECTRIC PERMANENT SPLIT CAPACITOR 374 1/8-115-3000
FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL ELECTRIC TRANSMITTER GF90-0A2A00ABA
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
DAYKIN 500VA TRANSFORMER DISCONNECT GPFS-07
GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A MAGNETIC MOTOR STARTER CR306C1004 NEMA SIZE 1
WATLOW 3KW 480V 3PH IMMERSION HEAT ELEMENT BHNA17N5C-25
RATHGEBER 504-480-456V TO 115V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET3500CNA
MAGNETEK JEFFERSON ELECTRIC 7.5KVA POWERFORMER 211-131
ELAU AC SERVO MOTOR SM 070-60-010-P0-44-M1-B0
SORGEL 240X480 TO 120/240 5KVA SINGLE PHASE TRANSFORMER 5S1F
SOLA MINI/MICRO COMPUTER REGULATOR 63-23-175-8
SQUARE D 1.8/2.0KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070 / EO-91 SER. B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HONEYWELL RM7888
工控宝APP下载安装
