![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618130834726_w.jpg)
- 型号:HIMMELSTEIN 326G-200
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:编码器在现在也领域中的应用愈发广泛,但客户在使用中经常会遇到一些基本知识方面的问题
编码器应用常见问题
一、通用问题:
1、什么是编码器?
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称码尺.
按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2、测量精度的定义
大家知道,所有的测量都是对"真实"值的大致估计,也就是说测量的数值总是和"真实"值有一定的误差,那么这样一个误差的大小就是通常所说的测量精度,它反映了测量仪器系统所能真实还原测量信号值的能力。
3、增量编码器的精度
增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。精度通常用角度、角分或角秒来表示。编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
4332-CLL36-U-120V60
PHILIPS F32T8/TL741/ALTO II PLUS FLOURESCENT LAMP, BOX OF 25 BULBS,
WEIDMULLER RS D8-U 0...10V DA CONVERTER, 1160761001,
CAPP/USA FLAME RECTIFICATION AMPLIFIER 33254
SQUARE D CLOSED TANK FLOAT SWITCH 9037HG32 SER A
WESTCODE THYRISTOR MODULE SW20CXC805 9328
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX MODULE 1756-IB16/A SER A
SIEMENS 460-690V MAX BUSBAR ADAPTER 8US 1011-4TM00
BANNER MINI SCREEN LIGHT CURTAIN CONTROLLER GMMSDINT-1T2
CINCINNATI MILACRON GCPU CONTROL BOARD 3-533-0710G
BEI 3/8"SHAFT DIA. ENCODER, H25E-SB-200-ABZ-7406R-EM16-SPE-S12V
TR ELECTRONIC 11-27VDC ROTARY ENCODER CE-65-M
MURR ELEKTRONIK 24V 25A DC POWER SUPPLY 85796 MDG 25-208-520/24V DC/25A
DAYKIN 1000VA 480V TO 120V SINGLE-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER TS2400
ALLEN BRADLEY LOT OF ELECTRONIC COMPONENTS LOT OF 7 ITEMS,
SCHAFFNER 10A 250/440VAC LINE FILTER FN355-10/05
TEXAS INSTRUMENTS BASIC PROGRAMMABLE MODULE 500-5035
TPC WIRE & CABLE CONNECTION CABLE MA24800A054 REV. A
FANUC PULSE GENERATOR A860-0201-T003
LUMBERG 4-PORT POWER DISTRIBUTION BLOCK ZLU 4-50 LOT OF 5
WEED INSTRUMENT MODEL 733 DUCT AIR SENSOR 733-PB-W-6-00
ROSS 24VDC, 0.05A SOLENOID VALVE W6077A2955
GOULD SHAWMUT 600V 3-POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 69173
SUPERIOR ELECTRIC 1PH 10A 0-140 OUTV POWERSTAT VARIABLE AUTOTRANSFORMER 3PN116B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
